楼主: 秦郸
生产线整改,我负责此项工作的体会
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:02:16 | 显示全部楼层
peng2010 发表于 2015-1-14 13:24 / a) s  Y# S; [7 {5 J
和设备的问题,能否讲一下是怎么样改善。
* o; L, ]- }5 M, E. J3 c设备问题主要体现在:由于车间多次引进设备,其实我认为通过工装基本上用一两台就可以解决了,而这条生产线用了五台,有几台装配的设备基本可以淘汰,还有就是很多装配工装使用起来非常不便,导致生产效率低下。8 J2 V1 E" @' E2 x- U
改善措施:1.对于较多的设备,通过设计工装减少设备数量,增加设备使用率;对于工人使用不方便的工装,重新设计制作。例如,有个调节间隙的工装基本上就是靠目测,很难控制质量,而且工人的不同也很难判断出间隙的大小,这个尺寸确实很重要的。6 l  U, L& s! {: n! R0 C
因此,我们设计了一个带有数显的专用,测量简单,工人使用方便,这样既可以提高产量也能减轻工人劳动量
% q  r8 m2 `* r9 Y
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:06:18 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2015-1-13 15:44 1 j/ ^6 Z- c* k! V. e
咋说的那么像我以前的单位呢?农民企业家都1个德性。
* Y8 Q8 i# a. R  {这应该是中小企业的通病,也许只有克服了这个通病才能更进一步
2 ~8 i( h4 n0 c% p
问题很多方面,解决自己能控制的部分就好,一味的抱怨什么事也做不成!!  发表于 2015-1-26 10:04
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:07:49 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2015-1-13 15:45
7 D. Q$ ~) A  e6 }; O; s& N楼主的情况,和我遇到的基本是一样的。民营企业发展到一定时期会积累很多矛盾问题,制度因素和利益因素居多 ...
; g" Z" n  A9 U6 p$ A
企业的发展间接也影响了员工的工作生涯和事业发展啊
2 B' ]. @% ^. P( a& ?( u5 c
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:12:02 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-1-13 15:57
* @# K$ \/ H7 f. a" K* `* ~, I在小公司想做成生产线真的很难,设计流程工序都还好说,主要是工人不认可,觉得比以前累了,但也没多赚多少 ...
9 l" t  V$ u, ?& @$ m1 H自动化生产我们老板根本就不会考虑,他经常说:宝马的标准,三马的价格。但是我认为,要想招来金凤凰,自己先得种梧桐啊,一片歪脖子树,只能招来家雀
  T& L0 a: r: G  y  r& j& V
还要考虑投资回报和如果将来转型了可应变吗?如果分析报告真实可行,老板一定会做的。  发表于 2015-1-26 10:07
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:13:20 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-1-13 16:14 * K' a- Z# h2 G4 }7 X* |
论坛里大家尽量别用俗语啊,我经常看帖子都要研究这个BOSS是真正的资方老板 ,还是公司的实际管理者,还是部 ...
; v! a0 v3 r8 o
BOSS既是投资人又是管理者,老板不舍得花钱雇个高级管理人员
% I+ o6 R& X: R9 s4 {
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:14:42 | 显示全部楼层
三皮1680 发表于 2015-1-13 16:38 5 \& ^! A; A! P% `
我来谈谈:; }( x% ~# @/ C" ~
1.存在就是合理:$ a+ D: s. }5 z$ o
2.改革必然有大部分人不同意尤其是老一代管理者,他们的习惯,如果效率,质量都提 ...
& b1 F0 T# e% Q) T4 J
嗯,确实如此,受教了% J) K4 q; t& m5 S& b. R0 w
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:17:07 | 显示全部楼层
好奇D旁观者 发表于 2015-1-13 17:18 + N+ t. e9 T+ N4 Z  p+ X; \% J: L
工人和老板多数情况下处于对立面,想找到平衡点难度比较大。LZ的选择是对的,先从相对容易的工艺下手整改, ...
: W4 {" M# o7 _9 ?; L4 A. x* e) l
其实饭碗我倒是没有考虑太多,致使自己想趁着这个机会多学习多实践,尽管有各种各样的问题和压力,我都会尽力去做,不然我也会和那些人一样可悲" `1 c9 P! k- m3 q6 \3 ?& @
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:18:30 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2015-1-13 19:26 * }3 w+ i. A, l" f$ w; }2 P
认真搞一把,积累经验,哪怕是被领导当枪使一回,值了
8 |9 h% L+ ^4 `  Q; b其实,我也是这么想,我这么年轻我怕谁,在这个过程学到的东西才是最有价值的3 Q3 ]9 _9 Q; j6 ?5 V1 |
发表于 2015-1-14 16:29:52 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,楼 主的近况
发表于 2015-1-14 18:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
我原来也搞过这个事情。我们当时是设备交货期太长,要6个月以上,老板想控制在三个月以内。然后我想了办法,把所有的物料清单全部写上日期,然后要求采购按照日期入库,看起来很简单,作起来就麻烦了。
3 A2 D# I8 u: A  r" O' S1大部分很简单的垫片端盖类的零件都会提前,然后仓库大妈是没读过书接近60岁的老太太,大量的零件提前入库导致管理混乱,记得当时找零件不是根据图号,而是认形状,具体原因不表。有很多原因导致找不到所需零件。问领料人是没入库还是其它杂七杂八原因,直接就一个答案,反正是找不到。你看着办。: ^) |5 d% b1 s. S% ^. b
2经常会有关键部件不能到货,没有它其余什么都动不了。! W9 c; ^6 f  F
3装配绝大部分都是线性的,很少能并列进行,现场没有工艺指导书,装配全部靠钳工的记性。" C" N% h. \$ ~! T2 m2 G+ ~# h
4所有工作无论按时不按时,绝不会有任何人去负责追究责任。1 W1 B# B% E# J5 Y! ]
5整个周期中花费时间最长的是设计出图纸,没有标准化,每台机器都要出所有图纸。基本上图纸和物料出来交货期就快到了。销售设计各自为营互不考虑对方。/ d, O) i. F8 k9 M
6经常会有关键部件加工不合格返工。曾经出现过用牛皮纸垫在主轴箱下边跳整中心高。客户发现机床不好用拆下来发现这个问题。4 F+ y5 m- D7 t2 u# }9 Z$ s* b
改革的理想是好的,现实是困难的。根本的问题不是方法而是人。一个人在一个企业工作三年基本上垫定了他作事风格,如果是年轻人,还可能有所改变,但是对于占据公司领导层的大部分5 60岁的人来说,绝不可能变,最重要的是老板自己绝不可能有那么大的精力追究责任促进执行。5 d$ `% M( i" J- o& l% _2 _3 ?5 \8 W! @
改开35年,造就一大批笨拙雍肿的行业领头企业。任何一个进入的公司都在考虑如何作的更大,直到臃肿的走路走不动为止。
有道理  发表于 2015-1-15 07:46
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
GMT+8, 2025-4-26 02:46 , Processed in 0.094317 second(s), 20 queries , Gzip On.
