查看: 2619|回复: 6
关于钢化玻璃,请教
发表于 2015-1-13 14:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 Q3 m) V0 k* b9 W/ e. F3 a0 \" D: ~; [% |2 |7 e
用途:布匹印刷的工作台% W2 O4 ~# r* {2 q% Z: j
工艺:钢化并单面磨砂处理
0 L; \: M5 u9 k+ O环境:磨砂面受≤150℃的红外灯管照射,约10kg橡胶筒(0<筒长度≤750)在其上面滚动$ O' a  h9 J2 ]) F2 ^$ p8 \
固定:另一面用4块Φ80的铝饼与玻璃由胶水相粘而固定4 T0 ^$ G1 ]# e/ j( M
要求:长期照射,受力不变形(受热后是自然冷却,一天内受热次数与时间全是随机的)
9 y; |, E) ]; a- B8 u% g3 H% e外形:950×750×10
: h0 j" B1 d4 u" ~, }" s$ _& M
* B. `! `- r' `: z! t8 l7 U- u向达人请教二个问题:4 e' b$ _$ Z: I
1.适合这种要求的是不是为钢化玻璃?如果有更适合,麻请推荐几种。
* i7 N* `9 p4 G8 b& l& w& v2.一般市场上钢化玻璃的平整度能达到多少?如下图所示,“?”处的数值最小为多少左右# r" e  v5 W& @* m- Q2 h& Z
# v4 c* d* i. L# x% ?; \
3 O2 _/ G+ `7 c9 m6 }. y
1 [) z" ^3 l( v, g% a2 ]- _  V* S. ?& v! J7 A
1 S" a+ K" @8 T, T2 v" l
发表于 2015-1-13 19:43:48 | 显示全部楼层
等达人解答!!!!!!
你不是达人吗?  发表于 2015-1-13 20:01
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:42:46 | 显示全部楼层
唉……做玻璃机械的达人们,能不能帮个忙,指点一下,不胜感激啊
发表于 2015-1-14 09:47:01 | 显示全部楼层
不是有耐热玻璃吗?
我也就知道有耐热玻璃其他不太清楚,反正150度是高温环境,钢化玻璃在那个温度应该容易爆吧。所以只能选耐热玻璃,具体质量如何你可以联系商家  发表于 2015-1-14 10:07
耐热玻璃的话,表面平吗?一面可以磨砂处理吗?  发表于 2015-1-14 09:58
发表于 2015-1-14 10:22:16 | 显示全部楼层
钢化玻璃可以耐200度的温差,国标弓形弯曲0.3%,波形弯曲0.2%,不过一般厂家生产的质量要比这个数据好几倍的
嗯,图已改过了。本意是想表达弓形度的。谢谢  发表于 2015-1-14 11:02
你画的图下面不应该是直线吧,按你的图的话应该是厚薄差,不是弓形度  发表于 2015-1-14 10:42
谢谢,以图为例,这个弓形弯曲=?值÷750,是这样算的吗?  发表于 2015-1-14 10:36
发表于 2015-1-14 10:45:12 | 显示全部楼层
钢化玻璃标准,你看看
做的好的话应该可以  发表于 2015-1-16 10:37
你好,现实生产中,弓形度能达0.1%吗?  发表于 2015-1-16 10:20
发表于 2015-1-15 14:50:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-2-24 04:33 , Processed in 0.060724 second(s), 26 queries , Gzip On.
