查看: 2496|回复: 1
如何解决止口隔爆面密封
发表于 2015-1-13 13:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决防爆壳体隔爆面的密封问题
  B. w' p1 Q6 w  L1.靠机加工严格控制隔爆面的平面度,表面粗糙度要求;
! S/ P9 z0 r9 ~7 i/ ^( O2.加密封槽及密封圈;这样有个弊端就是密封个隔爆面要求会出现不能同时满足?
! V& G  p5 W% d) D2 S+ L7 \3.中间涂防锈等介质;
. a; L9 c3 S# M3 \) y4 M3 V8 [5 ^还有其它解决方法吗?
发表于 2015-1-13 15:52:20 | 显示全部楼层
用过防爆的执行器,隔爆面就是用密封圈压紧。
GMT+8, 2024-11-24 02:54 , Processed in 0.061452 second(s), 20 queries , Gzip On.
