楼主: mengm
这样的形位公差都是怎么做的呀?
发表于 2015-1-14 18:45:05 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-13 20:56 : n3 [) Q+ |8 s5 ~2 ^7 e3 P% L+ P
你历害,惹不起还躲不起。" i: p7 o9 H7 E' h+ e1 _
我这虽然半瓶子水晃荡,主要是原来没努力学。
8 p' z# q& Y9 v$ \你这个,不说了。
4 D6 n& o( F- v说呗,论坛就是让大家说话的。
  _& ^- E  S6 S1 k( {嘲笑,装13都是假把式。
8 D% G/ \- h6 L8 U, _8 Q
发表于 2015-1-14 19:00:58 | 显示全部楼层
你是用电脑上的图画工具画的吧
 楼主| 发表于 2015-1-15 09:22:45 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-14 14:50
' P# m4 [8 \  X" w那你们找到原因没?看你回复,好象一头雾水,没有方向。
! h: K; T' w$ T
你说的很对,确实没有方向,误差很小但是反映却很大,很难找出原因,郁闷......* L6 c( x  H: N  r4 V5 c. g& O" A
发表于 2015-1-15 09:40:31 | 显示全部楼层
φ700外径处的缺口1.如果是先就有,应按楼上说粗加工后,放几天再精加工。2.如果是加工再切除的话,先粗加工、切除后再精加工。主要是减少圆度误差,以保证达到位置误差的要求。,
发表于 2015-1-15 10:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2015-1-15 09:22  你说的很对,确实没有方向,误差很小但是反映却很大,很难找出原因,郁闷......
  l) N9 v* o8 v( {7 L路漫漫其修远兮
4 Z! v; R/ j4 N/ T" B0 X向你领导请示,成立一个项目组,找个有威信的作组长。如果这样还攻不下山头,这个零件还是放弃算了。要是不稳定就投产,以后作高铁太闹心了
发表于 2015-1-19 16:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主问题解决没
 楼主| 发表于 2015-1-20 12:48:10 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-19 16:41
% a. i" D, Z9 A; ?4 d5 ~楼主问题解决没
! D4 K* M6 n& {5 a# i1 g& U$ e- D( B
问题没有解决,解决了平面度及圆度问题也就解决了,慢慢来 吧. |3 Z, d9 M# L$ T/ B/ S* p6 N
发表于 2015-4-25 00:38:24 | 显示全部楼层
你这个高铁件作出来没,我想了想可以用中间最大的外圆夹持,拔模斜度也可以夹,然后再增加两个轴向压板就可以,这样一次装夹就作出来了
 楼主| 发表于 2015-4-25 08:46:25 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-4-25 00:38 $ ~2 g7 L; j$ w, b# \
你这个高铁件作出来没,我想了想可以用中间最大的外圆夹持,拔模斜度也可以夹,然后再增加两个轴向压板就可 ...
" f' {3 K8 n) V8 i7 X
没有做成功,你的这个法子有一定的缺陷,首先由拔模斜度就夹不牢,而且平面也靠不齐,也就谈不上压板了
+ P1 A4 B3 r! H+ y3 B) B% w
发表于 2015-4-25 08:58:29 | 显示全部楼层
RE: 这样的形位公差都是怎么做的呀?
mengm 发表于 2015-4-25 08:46 - h0 X. J; Q% D0 u, M
. w9 s+ A" P/ [; P1 P- t0 v+ u( Q有特殊卡盘可以夹的
GMT+8, 2024-11-27 19:43 , Processed in 0.056883 second(s), 15 queries , Gzip On.
