楼主: mengm
这样的形位公差都是怎么做的呀?
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:06:52 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-1-13 20:12 ! s$ S# b% i! E& B
粗精车应该没有分开吧,150孔端面螺纹孔是多大的,压紧力是否足够?有没有过定位或欠定位?铸件有没有回火? ...
  q! M. n0 e6 `' q( P8 Z
工件退过火,但是毛坯造出来的时间太短,分析可能有残余应力;该工件属于薄壁件,径向夹紧可能会引起变形,定位方面有个工艺台阶定位,定位面坐在0.01-0.02之间。目前还没一件完全合格的,745的外圆圆柱度0.029,但是直线度确0.032,这个是让我郁闷的地方
- J3 u  `" g1 ]5 V2 t5 `8 J: v3 Y! A
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:10:02 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-13 18:19 0 X9 U3 X. F# B; a0 S6 X
社备很好,但是技术环境好象不太行,没有底蕴。你要是在大国营企业呆几年,然后再到这里来,那就历害了。话 ...
0 x2 }; b/ |* f+ L( P
确实是技术环境不行,做高铁产品是从2012年开始的,之前接触的都是低端的产品,
发表于 2015-1-14 10:12:33 来自手机 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2015-1-14 10:06  工件退过火,但是毛坯造出来的时间太短,分析可能有残余应力;该工件属于薄壁件,径向夹紧可能会引起变形 ...
7 Z+ E% N: j% G  E+ {9 S这个是新品第一次作?你们分析装夹没问题?工艺谁定的?
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:13:55 | 显示全部楼层
★大山☆ 发表于 2015-1-13 19:35
3 M3 a- n$ @, w$ u用三抓夹中间最大的外圆,小头朝里,先把大端面一车,再反镗小头,应该没问题
+ {/ r9 V4 |- U7 I( ~抓中间的外圆有个最大的问题就是,要抓的部位是毛坯,有拔模斜度,还会影响到150的圆度,对同轴度有很大的影响,咱两的思路是一致的,都是一次成型,有机会多交流1 y; b% r2 V9 f+ l" k: y0 j3 b
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:18:26 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-14 10:12 * n- D( J9 V5 a' X5 E  i# y
3 m) d% C5 u) m2 J8 m工艺是我出的,装夹方面应该没有什么问题,装夹方面已经是现有工艺的最好的状态了,我主要想看看有么有什么更好的工艺及方法,测量上能提出建议也可以$ T: N. R/ B# y" }
发表于 2015-1-14 10:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2015-1-14 10:10  确实是技术环境不行,做高铁产品是从2012年开始的,之前接触的都是低端的产品,
8 v) X1 V7 g3 H. t( a机床是专为这个零件买的还是以前就有,零件每年多少批量。如果是工件有应力,放一段时间后和刚开始的数据会不一样,这个还是比较容易排除。今天测和昨天测的有无异样?
发表于 2015-1-14 10:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2015-1-14 10:18  工艺是我出的,装夹方面应该没有什么问题,装夹方面已经是现有工艺的最好的状态了,我主要想看看有么有什 ...
$ g. P% V- o" e. m象这种数据十有八九都是夹具刚性问题。而且这个零件是断续切削,夹具刚性不好很容易发震
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:25:39 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-14 10:19
9 ]- z0 a5 Z( I9 J3 i! |( H机床是专为这个零件买的还是以前就有,零件每年多少批量。如果是工件有应力,放一段时间后和刚开始的数据 ...
" A6 W2 W/ e! K: h2 _, d) T机床2012年买的,高铁的件没有批量的,工件的应力体现在加工后,0.03垂直度的平面的平面度为0.026,按道理应该是0.02以内4 d. ^* F/ O; U: o, ]0 w9 l3 c* D2 X2 M
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:26:40 | 显示全部楼层
* B. a& q4 d* I0 a& S: C5 A
davids9722210 发表于 2015-1-14 10:24   A. e( M0 Q0 E* X
9 q9 ~: @  l5 Q* Y5 I7 L+ F夹具的刚性很好,关键是工件的刚性不好,而且还有断续切削,最有可能还是工件应力和装夹,装夹方面真是不好改进了* b7 [7 L0 v* o: }+ E8 o
发表于 2015-1-14 10:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
测这个也要专用检具吧,你们怎么测的?这个立车有无自动换刀刀库?这种零件要用bt40或50刀柄,要是用那种象卧车一样的刀杆,这种不适合这个零件,加工很容易不稳定。
GMT+8, 2024-11-27 17:46 , Processed in 0.058676 second(s), 15 queries , Gzip On.
