楼主: mengm
这样的形位公差都是怎么做的呀?
发表于 2015-1-13 16:31:07 | 显示全部楼层
如果只靠150孔端面支撑,我觉得是支撑的问题。" c. J$ m- G; l1 }
你这个工件就像一个碗,试想刀杆车削和700外圆相连法兰面时,像不像用手按压碗沿,会有一个倾覆力矩, k$ v& s- o# E( f0 f
如果装夹不紧,工件会有松动即使一点点反映到大法兰面就不小了,即使夹紧加工时工件承受弯矩,卸掉后内应力释放完,面就不是那个面了。最好在700相连法兰下面加支撑以抗拒刀杆的压力。
 楼主| 发表于 2015-1-13 16:36:48 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-13 15:57 - M$ c9 V0 {% d0 l
不是二次比一次好,是心轴比你平面好。你这个对工艺却乏常识。你搞设计就专心搞,不要想着设计和工艺通吃。 ...
9 _1 ^6 A) Y* U& k# f: ?有工艺台阶和端面定位,本工序加工完毕,下道工序去除
% N7 E: s+ l/ L/ \9 ^/ K* _
 楼主| 发表于 2015-1-13 16:38:17 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-1-13 16:31
, o. G. G, g) m/ e& D如果只靠150孔端面支撑,我觉得是支撑的问题。
6 q5 `' V0 S6 j7 z7 y你这个工件就像一个碗,试想刀杆车削和700外圆相连法兰面时 ...
0 B7 Y) @* I3 J! F( K  x恩,有道理,
8 o: S& i3 m% M+ o& ^
 楼主| 发表于 2015-1-13 16:39:41 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-13 15:52
$ i( V5 q  w' g3 h你们是不是画图的负责编工艺指导书阿。没有工艺技术员。一次装是精度高。关键这零件没有一次装的地方阿。 ...
6 p' B7 D0 s5 {0 C% X' _; j: ]* J
mazak立车,民营企业,你猜的真是准,不过我是搞工艺的  T2 I# S) o8 C% U. t6 e  Q
发表于 2015-1-13 18:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
社备很好,但是技术环境好象不太行,没有底蕴。你要是在大国营企业呆几年,然后再到这里来,那就历害了。话说这个工艺是你定的还是你领导?还是买机床时厂家推荐的?不知道三爪的定位精度怎么样,如果高的话不用心轴,直接软爪定位
发表于 2015-1-13 18:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
你这个零件如果批量超过5000个,用那种一个数控系统控制两台立车,自动上下料,这个效率就高了。
发表于 2015-1-13 19:32:47 | 显示全部楼层
zf8728 发表于 2015-1-13 13:50
+ \( @5 T9 b9 f- A6 J先夹持φ700外圆,将φ150内圆及底面车削至尺寸,掉头夹持φ150内圆,底面靠实,一次车削φ700外圆及肩胛面 ...
# W% M* D- m( [; g+ ?一刀干出来都超差,调头车,两次装夹,误差很大的3 b4 x6 r7 ^* N8 G3 Q7 J- B! k* }3 c
发表于 2015-1-13 19:33:29 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-13 18:30
* O: h4 q  P5 ?# y" R( @: Q你这个零件如果批量超过5000个,用那种一个数控系统控制两台立车,自动上下料,这个效率就高了。
& U, C' I. S" b* U亲,效率再高,也先得把活干合适。6 j& T/ L! `2 H
发表于 2015-1-13 19:35:55 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2015-1-13 16:39 2 R" g! X& b, [8 O. h
& |" _0 o4 m2 `0 T用三抓夹中间最大的外圆,小头朝里,先把大端面一车,再反镗小头,应该没问题
" {& \. z" F6 o2 B+ o
发表于 2015-1-13 19:37:43 | 显示全部楼层
★大山☆ 发表于 2015-1-13 19:33
2 k" R7 b/ j  P0 Q3 H7 J* v亲,效率再高,也先得把活干合适。
' y6 \& @) Y' Y8 Z) Z1 f
呵呵,看来你不知道如何把这活干合适。
GMT+8, 2024-11-27 18:01 , Processed in 0.053948 second(s), 15 queries , Gzip On.
