楼主: mengm
这样的形位公差都是怎么做的呀?
发表于 2015-1-13 15:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
话说你们作这个加工费多少?如果按我说的掉头作1个小时能作完不?如果能,并且加工费超过150,那你们公司实在太扣了,就想着赚钱,从没想着怎么把东西作好。哀,提起这种公司就一肚子气。希望你们不是这样的。
发表于 2015-1-13 15:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2015-1-13 15:30  什么样的芯轴,是涨芯吗?
6 v2 j* L" U( U3 V8 U就是普通心轴就行,过渡配合1丝就行
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:36:02 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-13 15:33 8 P; X, R2 B0 W
就是普通心轴就行,过渡配合1丝就行
3 q+ C8 M1 e% W8 g) L: u. ^* z6 l是过盈0.01,还是间隙0.01?$ F+ L6 @! H# k2 B
发表于 2015-1-13 15:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2015-1-13 15:36  是过盈0.01,还是间隙0.01?
# T1 E# o' D, @% ]. A当然间隙,你们这个加工费多少,这种零件我见多了,大部分都是1个小时左右加工时间
发表于 2015-1-13 15:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果一次装夹可以省至少20分钟
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:40:28 | 显示全部楼层
这个加工费用,我真是不知道,我只是一个技术员,加工时间1.5小时,一次装夹完成就是省去了找正的时间
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:42:08 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-1-13 15:40 6 g- K6 t, V6 g$ |. c+ e/ |
如果一次装夹可以省至少20分钟
0 Q) q, A  Q2 X5 O' R, p2 f5 D二次装夹对工件的加工精度会有什么样的影响?优点在哪里?一次装夹的精度不是更高吗?
4 R9 T* h# X' _
发表于 2015-1-13 15:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2015-1-13 15:42  二次装夹对工件的加工精度会有什么样的影响?优点在哪里?一次装夹的精度不是更高吗?
% V8 C" Q" Q0 o1 U' k. b% _你们是不是画图的负责编工艺指导书阿。没有工艺技术员。一次装是精度高。关键这零件没有一次装的地方阿。你们立车用的什么牌子?数控的不?看来是民营企业。
发表于 2015-1-13 15:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
不是二次比一次好,是心轴比你平面好。你这个对工艺却乏常识。你搞设计就专心搞,不要想着设计和工艺通吃。这是两个方向。
发表于 2015-1-13 16:10:04 | 显示全部楼层
用模具一次成型吧
! W+ M7 v3 Q+ v
GMT+8, 2024-11-27 17:43 , Processed in 0.055549 second(s), 15 queries , Gzip On.
