查看: 3203|回复: 7
这种钻头怎么磨 比较好
发表于 2015-1-12 22:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
50x50的方管,5mm的壁厚,上面是8.5的孔。要求:把8.5的孔扩成17后继续向下再钻一个17孔。这种钻头怎么磨比较好。我按照正常磨法,钻尖和刃带一直蹦。
发表于 2015-1-13 08:32:41 | 显示全部楼层
50X50而已,小钻头为什么不打穿
发表于 2015-1-13 08:34:37 | 显示全部楼层
刃口外缘和刃带交角的前刀面磨出90°小三角平面,,,试试。
发表于 2015-1-13 09:29:46 | 显示全部楼层
现在谁还磨刀啊,直接换
发表于 2015-1-13 09:44:11 | 显示全部楼层
建议试用薄板钻,
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:12:34 | 显示全部楼层
wangfei1985 发表于 2015-1-13 09:44
- b, w& v7 d5 Z) r, W建议试用薄板钻,
: c7 s6 H- t8 q) p8.5的孔是不是不能准确定中心了
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:24:59 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-1-13 08:34
+ O) f1 D$ g$ [# L( x2 I刃口外缘和刃带交角的前刀面磨出90°小三角平面,,,试试。
. v* T" x* c5 `
这个我也试了。没有尖角了,下钻费力,毛刺也多,钻了没几个,刃带又蹦掉了
发表于 2015-1-14 23:26:50 | 显示全部楼层
试一试李福祥钻尖 样式。
GMT+8, 2025-3-12 17:13 , Processed in 0.062036 second(s), 19 queries , Gzip On.
