查看: 15073|回复: 61
机械手的传动结构
发表于 2015-1-12 22:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,为某一四轴机械手外形图。3个转动,一个直线运动。没有内部传动结构的资料,我自己简单的画了下。不知道理解的对不对,各位大侠指点下啊。
* g8 T; |1 p, h- p1 C. @
 楼主| 发表于 2015-1-12 22:45:14 | 显示全部楼层
右边末端出,机械手既能上下直线运动实现拾取物体,又能自我旋转实现姿态调整。
发表于 2015-1-13 07:54:41 | 显示全部楼层
不对,这是Staubli的TP80,世界上最快的SCARA机器人。它所有的电机都是放在后面的。前面都是同步带与同步轮。所以四个电机功率都很大。我有它内部结构图。
  _3 K. J$ X  J5 |7 e/ c' Z
大侠可以出图让大家看看吗?  发表于 2015-1-13 21:02
发表于 2015-1-13 08:36:02 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2015-1-13 09:46:14 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2015-1-13 07:54
" U3 I+ y2 I$ y- e* r4 ~: @& P不对,这是Staubli的TP80,世界上最快的SCARA机器人。它所有的电机都是放在后面的。前面都是同步带与同步轮 ...
+ g' l6 Z! J4 n
出图看看,多谢!/ k- P6 V- ]3 G5 l
发表于 2015-1-13 13:16:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-1-13 14:58:16 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2015-1-13 15:45:44 | 显示全部楼层
想学点机械手方面的知识,哪些资料值得一看的
发表于 2015-1-13 18:14:15 | 显示全部楼层
这种跨轴传动才体现机械设计实力阿。
发表于 2015-1-13 18:51:22 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 10:02 , Processed in 0.070882 second(s), 19 queries , Gzip On.
