查看: 7352|回复: 16
铣面有树纹
发表于 2015-1-12 17:52:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
山特维克80mmR6的面铣刀(刀片宽度11mm),加工钛合金后,表面有树纹,和条纹?S300  F80余量0.1mm.是怎么回事呢?
发表于 2015-1-12 18:41:39 | 显示全部楼层
没有遇到过。
发表于 2015-1-12 21:07:36 | 显示全部楼层
神一样的人,面铣刀余量0.1。。。。。6 D% `" [% i. Z. {) Q; d
! w- R0 A2 m0 t8 K* g0 H5 R
5 H7 k: `, C& I- a2 _& s& ^5 u2 ]3 e1 o2 g( |) c0 W" P
普通面铣刀0.1是太狗血了,关键很多“大神”都这样用的。  发表于 2015-1-14 12:21
发表于 2015-1-12 21:37:14 | 显示全部楼层
发个图看看,你的问题没听懂$ P" ]0 T% E9 H* B9 z
发表于 2015-1-12 21:39:54 | 显示全部楼层
没干过。钛合金硬度比钢低,可否提高转速加大进给量 ?
钛合金是高温材料。转速不能高,加工难度应45#的3-5倍吧。  详情 回复 发表于 2018-3-19 13:19
发表于 2015-1-12 21:58:00 | 显示全部楼层
震纹?
发表于 2015-1-13 00:30:40 | 显示全部楼层
看来山特也是人,而不是神
发表于 2015-1-13 12:57:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 salyncious 于 2015-1-13 13:05 编辑 " U; m7 P1 @: g6 C- o
: t) n: Z8 O% A% F  ]( l& Z* B) I
“纹”的照片发一下,加工过后的刀片图片发一下,手机拍的就行。9 h9 |* K1 s+ F2 T( P( v
可以换换切削条件试试,不是余量和进给越小越好的
发表于 2015-1-14 11:53:02 | 显示全部楼层
转速太低了,高转速,低进给可以增加表面光洁度,把转速提高到1000转。
粗糙度和转速半毛钱关系都没有,只和进给有关。和转速有关的是使用的刀片材质。  发表于 2015-1-14 12:23
发表于 2015-1-14 13:34:41 | 显示全部楼层
feisandao 发表于 2015-1-14 11:53 . j) G4 V5 P7 l% b; j: q# @1 M4 L
- L$ \- M; M: B' m
同样的铣刀,转速100 和转速1000加工出来的表面光洁度是不一样的。
; j! M( M& s) B" K6 W6 R( n, n2 p9 f6 |/ c
举个例子吧,一款铣刀推荐的线速度是120~200,那么只要实际线速度在120左右,那么这款刀片理论上能达到的粗糙度基本也就出来了,这个时候,你就算把转速翻倍,粗糙度也不会提高很多。当然,你给个30的线速度  详情 回复 发表于 2015-1-14 22:35
GMT+8, 2025-2-23 13:09 , Processed in 0.067114 second(s), 15 queries , Gzip On.
