查看: 2275|回复: 6
加热器计算,麻烦高手帮检查一下
发表于 2015-1-12 16:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:  加热物质:水乙二醇;  体积:150L;  加热时间:1h; 加热温差:170度
! I4 l4 T) Q7 f8 z公式:P=CMΔT/864/H
0 x1 M* U4 W' Q# w7 H参数:查到: 比热:2.97KJ/Kg.K,    密度:0.851Kg/L
2 o1 \  ^  @& q1 e& l' ]计算:C转化成卡路里,2.97KJ/Kg.K=0.71Kcal/Kg.K;    M=150*0.851=127.5kg
. }7 ]; @( I# J# d) E           P=0.71*127.5*170/864=17.9Kw% A) O& g9 L% d$ l3 I' @# c
( I# p5 Q' z4 C6 _" H! J' h
. p* Z& i& n, E% o- t
: M) S7 ~8 I! M/ c# H3 }& z! O. Z7 X8 A  L
. O! \( n9 F5 n& C/ _; k
( U9 P9 i/ ]- h) N; J7 T9 Y! [  r4 q8 _9 l2 {; [6 b0 {/ h
发表于 2015-1-12 17:51:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-12 18:14:28 | 显示全部楼层
二楼说得对
 楼主| 发表于 2015-1-12 18:30:45 | 显示全部楼层
ngsxngtd 发表于 2015-1-12 17:51 5 c; C9 Q8 f5 e4 S$ `! i& G/ U. x
室温取0摄氏度?
4 T6 x$ t( s: A( t$ I功率P=C*m*delt_T/t=2.9*(0.851*150)*(170-0)/3600=17.481KW
2 ?3 G3 C5 V: m5 Q4 d# ~安全系数取1.15,选20KW。
' n5 Y# l) ]) j1 k3 P ...
8 B) ?4 V, [; N
原来有简便算法,谢了。170度算了室温的差值,在机械手册上密度是1.05左右,这个是在网上查的具体型号的密度。" `$ g7 s( _/ ?9 n
 楼主| 发表于 2015-1-12 18:52:52 | 显示全部楼层
ngsxngtd 发表于 2015-1-12 17:51 " G0 k+ ]: z* F5 e5 |2 Y
室温取0摄氏度?
9 Q; d) l" L6 F) [功率P=C*m*delt_T/t=2.9*(0.851*150)*(170-0)/3600=17.481KW
- D2 H' h$ ]- Z. z+ C# U3 d安全系数取1.15,选20KW。  _* i: @4 @, N4 t$ L( Q
! r: L! g2 h' v/ E9 }5 J  m4 ]$ R功率密度和传热面积一般怎么计算的?
- T; p  q; Q, l6 P# I! [
发表于 2015-1-12 18:56:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-12 19:13:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-25 16:52 , Processed in 0.054651 second(s), 17 queries , Gzip On.
