发表于 2015-1-15 22:57:54
显示全部楼层
补充一下上面:
5 Y8 ^$ h/ O, i, d
; U8 B: G8 ?& R/ m% F$ y- W1 K一个参照面,即锥面是已经可以点击了。现在还差一个参照用的特征,或者是点、或者是线。
$ c# {2 n' c4 T2 ^" q
$ T& B) {! ^) X: g) R( d用线的方法:" Y! H6 X/ [5 b- H
点击基准轴和立着的基准面,会问你要不要转90度。
* i2 T, W& @7 k; G- e; l/ h此时写入需要的扇角后点OK。现在就有了和你想要的工作面垂直的工作面了。# g v! N! s/ V0 a6 A
在这个工作面上新建草图,把锥面的边边投影进来,就有了又在锥面又在你想要的那个工作面上的线。
, m. c) ` Y# f" b$ o+ u然后就是,点击这根线和锥面来创建最终的工作面。
. v- d: X' U6 U+ T1 d# d' S1 \1 X
1 u; V* `6 c4 b! k0 M用点的方法: h5 i8 T& t) z5 c6 y; |& I! E
锥面最底部不是有带几个耳朵的那个平面吗?在那里新建草图。1 z: {- ]$ }. w" d
在这个草图上,投影锥面底部轮廓后,先从中心点画一个基准构造线(零度角的参考线),再从中心点划第二根线到这个轮廓,并输入两根线的扇角。- Y! o; t5 [; b' g' I
然后就是
k! C+ Y0 y- m q) {然后就是,点击这第二根线在锥面投影线上的点和锥面来创建最终的工作面。
2 v1 ?( t0 P. j# \& c* L9 C n5 Y0 ^7 c$ c9 J$ M- m
还有几个方法,就看你后面想干嘛了。
) P- g, n! r3 f" [: \% { ~
9 Y2 o0 m% r3 S; |( A7 C总之,别懵!冷静地想想按照软件的要求,还差什么。 |
