查看: 2893|回复: 8
400多℃高温环境中一般用什么材料?
发表于 2015-1-12 15:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在四百多度真空的高温的空间内用什么材料比较合适,耐用,需要怎样热处理?# Z8 r6 E  S) a/ s# t! E
. K2 @, u' ~( W& V7 w# Y谢谢。
! A% U" d9 u% U1 Y$ N8 l* X( I' L; Y
发表于 2015-1-12 15:52:37 | 显示全部楼层
不锈钢
/ G0 w. d1 r3 t9 }更重保温材料
+ x5 X# @" d$ j0 }  G* f钨钼
* N( b& j0 U: u- K- G2 u石墨
8 N: E! ~  |% z
发表于 2015-1-12 16:41:44 | 显示全部楼层
说的太笼统,可以看看耐候钢
发表于 2015-1-12 16:52:48 | 显示全部楼层
1Cr12Mo 还有加氮加钒的
发表于 2015-1-12 16:57:35 | 显示全部楼层
40锘锰钼,试试看行不行
发表于 2015-1-12 20:41:17 | 显示全部楼层
楼主应该是PVD,CVD之类的设备吧。
- q$ N) d- {  K: q$ r- O2 S+ }以前我公司的CVD,高温部分500~600度,
* ^9 \4 l7 j" v$ A. X! O
2 t& B% G; a3 q9 E( m应该是不诱网钢,设备其他温段也是两三百度,
$ s: R0 ~2 J! n% _0 P, D整个设备也是不锈钢,
0 X9 D5 y4 I- k- }+ G/ P真空度:采用罗茨泵抽的,, B3 z' j) k* Q) k
设备比较大,长20米+,内宽度1.4米+
/ K8 ^& m( C" M0 H2 ]' [供参考
* z* _0 D- ~3 @: i" g( d  P3 C6 X- q6 R; F# S" [6 }$ s# }& @
发表于 2015-1-12 20:43:07 | 显示全部楼层
WCB    WC6    WC9     A105     12Gr1MoV  正火加回火
* n8 `0 V- K' R5 o; s% M! \38GrMoAl  调质
7 x& r+ S. S2 d6 ^* F  B等等
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:46:50 | 显示全部楼层
多谢指教
发表于 2015-1-28 09:59:21 | 显示全部楼层
高温要查蠕变极限,不知道对不对
GMT+8, 2025-2-24 03:57 , Processed in 0.061817 second(s), 14 queries , Gzip On.
