楼主: wujunxin
如图,弹簧的材料有无要求?如何验证寿命和承受的重量?
 楼主| 发表于 2015-1-12 14:01:47 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-1-12 13:49 . `( u2 m) E" S' e" ?6 o( s1 C
变不变形看钢号还有圈数了,你下面的分量不是一定的吗?这个应该是成熟产品了,而且材料也不会选太好的。
6 l9 K# q4 a0 f# \4 h; l/ J扭簧是静载荷,铝型材重要也是一定的1.4KG/米,随着时间的延长,弹性变形会不会逐渐变为塑性变形,从而逐渐使应力减小的现象?
: M3 N& k& j# s- R4 a2 \( ~# U
发表于 2015-1-12 14:30:03 | 显示全部楼层
理论上应该是不会,这扭簧做的时候一定会做成比你预定扭转角度更多的设计,就是提供一段预扭力。然后臂长这么长,也会提供微小的一点扭力。然后你需要计算安装到位是材料屈服强度,跟材料的牌号给出的最大屈服强度做比较,这个比例应该高于安全系数的倒数,安全系数取1.8~2.2左右。
/ m0 z$ i! d* Z: L) l1 t: q
9 i) U2 \% O; x8 B" d* `设计合理,材料合适的话,扭转次数要到万次以后,强度才会有比较明显的下降。所以其实你如果要跟供应商订货,最好说明你的情况然后尽可能考虑好使用情况。其他的都是价格问题。
 楼主| 发表于 2015-1-12 14:32:35 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-1-12 14:30 : G8 s+ u6 i3 F. z: t2 a: ]$ }8 u  M
理论上应该是不会,这扭簧做的时候一定会做成比你预定扭转角度更多的设计,就是提供一段预扭力。然后臂长这 ...
0 h. m1 b* v: _! U6 N5 P9 b 明白,谢谢!5 K, C' Z! X2 p/ y' r
GMT+8, 2025-4-19 17:26 , Processed in 0.054058 second(s), 13 queries , Gzip On.
