查看: 5338|回复: 11
转轴正反转排除干涉有哪些方法
发表于 2015-1-11 16:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,现在我想设计一个卷幕的机械结构,要求是:卷幕重量3~4kg,长3.5m,宽3m,正转时通过外力驱动使其上升,反转时通过卷幕自身重力使其下降。现在想要使其转轴正反转不干涉,即:正反转时候转轴与传动件结合和分离。请问有哪些方法,谢谢!
, E8 q  B7 ^3 l+ f
发表于 2015-1-11 17:07:14 | 显示全部楼层
有没有见过自动晾衣架?7 V5 D8 X! k0 u# @" ~( S
8 q# D0 v2 u- e8 k8 }9 o正向摇动手柄,晾衣架上升,反向压下手柄,自动解锁,晾衣架自动下滑。
4 d3 c& [" w5 Y9 Y6 A+ ]' M. o1 ]; q9 g, M
里面采用的是弹簧摩擦离合器。
1 E2 Q+ |6 ^+ V/ J, ^1 W  O) j" [3 P# c4 X6 |
弹簧逆向旋转,弹簧外径增大,压紧弹簧座的内孔,产生摩擦力,可以传递扭矩。) k: `! O- H: X2 L2 r
1 v. z7 Z1 l5 ?3 Q2 W8 N" z& B
弹簧正向旋转,外径减小,与弹簧座的内孔不接触,摩擦力消失,从而出现打滑。
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:11:36 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-1-11 17:07 0 p9 P# [" i, p, f- C
有没有见过自动晾衣架?, w1 V' f2 C4 R8 v- }  _4 x
: g0 ^  q8 d, l( `9 y正向摇动手柄,晾衣架上升,反向压下手柄,自动解锁,晾衣架自动下滑。
: A( Z6 K8 g# |* F1 ~. N+ k6 m$ m9 u没有见过,请问你知道这个自动晾衣架的链接么?我看一下,谢谢8 p) H, I' D+ V" G0 S
% j8 W- n. E2 @0 ]: J9 q
- y9 Y6 G3 Y. Z' b. c) x4 M
发表于 2015-1-11 18:19:10 | 显示全部楼层
那种往后拉一下就能跑的玩具小车的结构你也可以参考参考
 楼主| 发表于 2015-1-11 19:09:20 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-1-11 18:19
4 _4 m5 e( w, U/ i+ s- T7 H那种往后拉一下就能跑的玩具小车的结构你也可以参考参考
6 H2 e5 }3 t3 c! X, v1 I- g
哦哦,好的,这个我有印象,谢谢$ n" f" c3 w% p* ]. j& C
发表于 2015-1-11 20:06:15 | 显示全部楼层
卷到顶时,能自动反转下来?不需要加力?
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:34:46 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2015-1-11 20:06
2 }/ k- j2 e6 x6 r卷到顶时,能自动反转下来?不需要加力?
  q. \& J' a: X
恩恩,就是开始上升的结构离合,使其靠自身的重力下来
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:35:48 | 显示全部楼层
( x5 [# d1 }; z$ e) `2 B$ Q卷到顶时,能自动反转下来?不需要加力?
7 E0 j' f- L4 t* D+ [
不是自动反转,是上升到一定位置,然后工作一段时间,工作完成后,再下来
8 z/ ^' U4 t+ D, \
发表于 2015-1-11 22:07:47 | 显示全部楼层
像,摄影工作室那种背景幕布?电机驱动还是?
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:19:12 | 显示全部楼层
手工驱动
GMT+8, 2025-4-6 22:25 , Processed in 0.061886 second(s), 14 queries , Gzip On.
