此次发射大致可以分为两大目的:其主要目标是为国际空间站运送补给物资,同时该公司还将首次测试火箭第一级发射后进行回收的做法。1月10日进行的这次发射是“龙”飞船的第7次发射,也是其第5次为国际空间站执行物资运送任务,此次将为空间站送去超过2.3吨的水,食物,衣物以及其他所需物资。而此次发射所使用的则是新型的猎鹰-9型火箭,当其第一级火箭完成任务并分离之后,它将首次尝试进行受控的精确着陆和回收。 发射的过程整体非常顺利,“龙”飞船安全入轨,太阳能帆板也正常展开,预计它将于12日19:12分左后追上国际空间站并与其进行对接。# S5 E$ \/ d/ X( [3 w
然而第一级火箭的回收似乎出现了一些问题,进行的并不顺利,这一点可以从SpaceX公司的CEO埃伦·马斯克(Elon Musk)连续发出的几条推特中窥见一斑: I- m1 L# Y0 f, H9 {
“没能成功,很可惜,希望未来会更好。(回收)船本身问题不大,但甲板上一些辅助设施可能需要更换。”
" m! ]" U" C# s 很显然SpaceX公司未来还将继续进行实验,因为一旦这项技术被突破并掌握,那将意味着大幅降低航天发射成本。这是因为在一般情况下都会被丢弃的一次性火箭将会变得可回收和可重复利用,同时这项技术背后也隐藏着可以让飞船安全返回地球的崭新方式,意义重大。. |8 s( r9 M! g- m! b
传统上来说,火箭的结构设计决定了它将是一次性使用而不可回收再利用的。当点火升空之后,火箭会抛掉外接引擎,并耗尽其运载的全部燃料以最大限度进行加速,以便将上面级火箭及其搭载的卫星载荷送入轨道。在这一过程中,所有被抛开的组件最后都会以自由落体方式坠落并分崩离析。这样也就意味着每一次执行任务都需要一枚全新制造的火箭。
8 i R8 R6 Y# x' S- e! u! Y 然而私营的SpaceX公司却相信他们可以打破这一困境,让火箭的一些关键部件变得可回收。6 D/ l1 ]# A3 y8 L( b6 Q, f
长期以来,SpaceX公司一直在对新型的第一级火箭发动机进行测试,这种发动机可以实现再点火,从而让耗尽燃料的火箭在大气层中下落时可以得以减速,而其特殊设计的侧翼则可以帮助其在下降过程中调整航向,另外它还在底部加装了专用于着陆的支架。
/ Z8 O5 W% l" e" J 但在今天傍晚之前,所有已经开展的都仅仅是模拟测试——将测试用的火箭运到海面上空的预定高度并投下,以便对相关技术进行测试。但由于海面上并没有放置真正的回收平台,这些测试用的火箭都一个接一个沉入了海底。而今天傍晚进行的则是对这项技术的首次实际测试,在测试中使用了真正的无人海上回收平台。. f- e' k5 |9 @/ m5 D+ Q+ r) F2 j
在试验之前,SpaceX 公司便已经坦率承认,要实现在这样一个海面平台上的安全着陆将是一项巨大的挑战。整条回收船宽度不到100米,而所有此前的测试试验精度误差水平却都在10公里上下。不过,这家公司仍然对今天试验的结果感到振奋,因为至少证明了火箭第一级的落点相当准确。
: g2 D" j" S) A# M2 V5 X 事实上SpaceX公司的这个想法根本算不上新点子,人们早在数十年前便开始思考有否可能实现火箭可重复使用方面的问题。
; m' P* J0 ?1 P. |7 @" F 乔治·华盛顿大学空间正则研究院教授约翰·罗杰斯顿(John Logsdon)认为,从表面上看这个点子似乎极具吸引力,他说:“因为那样一来每次发射的费用就会降低,人们将更加能够接受失败。而这就意味着你将可以设计比现在便宜得多的卫星,因为你不必再花费大量资金来确保其长寿命的工作状态,因为发射费用很便宜,如果它坏了,再发射一个填补空缺便是。”
! r) N7 ^: t/ x% } 而英国金斯顿大学火箭实验室主管亚当·贝克(Adam Baker)博士对此也有同感,他表示:“在当前情况下,太空探索极其昂贵。而如果SpaceX公司能够将火箭发射费用成功降低50%以上,那么更多的太空应用将会变得可能——更多的卫星,从太空向地面提供更多的利益和服务,比如空间太阳能技术,当然或许也将有更多宇航员有机会进入太空。将会有更多的太空飞行,飞往月球,火星,或许殖民火星并进入更深远的太阳系区域。”1 v9 G5 v* a v j+ ~& K `
然而要想让这一切变为现实并非易事。不管SpaceX公司所开展的这些实验最终结果如何,这家总部设在美国加州的私营企业至少已经成功地搅动了火箭工业界。
i; I& h/ j$ z# p 类似SpaceX这样的私营航天企业近年来在市场上如黑马般异军突起,为科幻提供商业级的服务和极具竞争力的价格。这让一些传统火箭发射的供应商感到威胁。2 l' N) g3 f- U+ r
& e* I9 k7 q) ?0 h: A- E" T" {点评:
" E; Z4 n- c/ z# G当国人沉浸于娱乐和金钱的时候,美国一直都推崇科技至上
. M" N6 T* ^: p3 T- b8 ? |
