楼主: b110087388
关于齿轮,憋了好久的几个问题,请教高人
发表于 2015-1-12 10:32:00 | 显示全部楼层
加强筋有可能是问了防止疲劳破坏的,静强度问题不大,疲劳比较麻烦。
发表于 2015-1-12 10:45:49 | 显示全部楼层
大侠的问题比较高深,持续关注
3 ?' [( \- W3 e, s  x6 l- q+ e
发表于 2015-1-12 10:46:53 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2015-1-12 11:04:27 | 显示全部楼层
要全面分析齿轮副还要考虑环境温度造成的轴间距扩大,加工精度 ,轴线平行度等等,要完全分析好一个齿轮副应该不太容易吧。
发表于 2015-1-12 12:30:51 | 显示全部楼层
很深奥,值得大家一起学习
发表于 2015-1-12 13:24:17 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2015-1-12 14:52:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-12 15:22:37 | 显示全部楼层
2 D( _) `5 g  L0 P. T( Z# @
希望对你了解第一个问题有所帮助。
9 k# _# l6 Z5 r: j: z
同海鹏  发表于 2015-1-12 20:59
如果用有限元做分析,显然不能仅仅停留在这两个标准上  发表于 2015-1-12 16:10
楼主看过ISO的算法,你这个是6336里的介绍。ISO6336或者说GBT3480,其实是个简化的工程应用算法,基础理论还是赫兹接触。楼主显然纠结的是深层内容。他  发表于 2015-1-12 16:09
发表于 2015-1-12 15:30:13 | 显示全部楼层
修形的事,根据变形量、振动等情况,可以进行一定的计算,但更要注重实际效果。总结出适合自己从事产品的修形方式和修形量。不需要把风电的、汽车的、工程机械的都试验出来。需要有一定的继承性。
发表于 2015-1-12 16:09:58 | 显示全部楼层
希望能持续讨论下去,期待高手详细解答
GMT+8, 2025-4-11 06:31 , Processed in 0.061580 second(s), 19 queries , Gzip On.
