查看: 2271|回复: 3
谁知道这种阀,来说说
发表于 2015-1-9 21:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-1-10 05:39:00 | 显示全部楼层
5 u9 ^' @' \7 |  Z* P2 H9 f7 @# I
本来是简单的截止旋阀,图纸给了个非常奇怪的设计。6 l! v# V$ j6 D- w2 J- V" r9 @* @
一般的这种用圆锥阀芯的旋阀靠内外圆锥面的配合密封,这个设计在内圆锥通孔上加了四氟乙烯或尼龙塑料件。* v- Y' u% Z% X- M# T; B" h
不可能是整体的绕过内圆锥轴线的环形圈,没法装配的。如果只是通孔周边一圈,则必须在塑料件装上后才能制作圆锥面,对内外圆锥的密封配合没有作用。5 |* w$ g% ]8 p( O" [6 l
图纸上内圆锥与下盖的剖面线也画得很有趣。
  o" ^, Z4 z& k. M
刚看觉得是截止阀,可中间有一个球,且球的外径根孔的内径基本相同,阀的出入口各有一个小孔,不明白该设计的用意?  发表于 2015-1-10 10:44
wo103838 + 1
 楼主| 发表于 2015-1-10 07:46:28 | 显示全部楼层
前辈起的早,这个阀除了普通的截止、密封调节功能外,还要间断送料,所以中间的球是活动的,内圆锥通孔两端我猜测是两个嵌件。有现成的这个阀,应该跟图纸结构类似,进口的,寿命不行,暂时不知道失效原因、流体介质、温度,单从加工制造的角度,您怎么看?
发表于 2015-1-11 10:03:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-1-11 11:32 编辑 " |& V4 z9 L) D( B! j( b' D
wo103838 发表于 2015-1-10 07:46
# o9 u% b+ V1 I3 A6 j9 M: N前辈起的早,这个阀除了普通的截止、密封调节功能外,还要间断送料,所以中间的球是活动的,内圆锥通孔两端 ...
* Y1 H1 x) s# L; d% S
3 {! E. [$ t- p6 c1 D( d+ U看图马虎了,没有注意到钢球,谢谢提醒。1 ~( t8 q/ r- h; E9 s3 @
重新看过图纸,按照你的讲解,转阀阀芯上集成了两个单向阀。, C7 @) o" N5 A# W+ h
这样,阀芯不管处在什么位置,阀其实都是关闭的。1 V( w7 A9 D& C3 w3 L" r5 p
譬如首楼装配图,如果右端为进液端,阀关闭;如果左端进液端,阀芯钢球会被料液推到右端,阀出液口排出一点料液后也将关闭。
. ~4 G2 r) j: j1 W, m9 H5 G这样,把阀芯旋转死点设置为首楼装配图所示,设定料液的流动方向后,阀芯每转过360度或者每正反转过180度,阀的流出端可以得到定量料液。5 d, @3 Z% x( M8 I6 x
如此可以起到计量作用。
8 f+ O# U  b$ p3 c% p不得不说,这是种巧妙的设计。简单,制作成本低。但其缺点也明显,笨拙、不方便和精度低。
. L7 b2 x' @- c
wo103838 + 1
GMT+8, 2024-11-24 03:03 , Processed in 0.055405 second(s), 17 queries , Gzip On.
