楼主: l7612175
怎样解决此结构漏油的问题?
发表于 2015-1-13 21:38:35 | 显示全部楼层
对的,做个自动黄油润滑系统
发表于 2015-1-13 22:16:09 | 显示全部楼层
感觉大家说的都挺有道理的,但是在这种直径的轴上使用密封圈,磨损之后的检修和漏油都是问题,加工回油孔,使用迷宫密封是这种承受径向载荷比较合理的结构,其实如果楼主不改结构的话,还是用润滑脂吧,方便省事,不用油泵那一套东西,简洁大方挺好的啊
发表于 2015-1-14 07:56:38 | 显示全部楼层
加上类似隔离器的东西,搜一下轴承隔离器
发表于 2015-1-14 11:34:11 | 显示全部楼层
1r/s也就是60r/min,转速不算高,黄油脂润滑(骨架油封密封)足够了;如果觉得加油麻烦或是加油不方便,可以考虑递进式自动加油,用程序控制(或是手动开关),机器转过一定圈数以后,油泵自动加注黄油。不过这样成本可能会高点。
如果真要用稀油润滑,以你的转速,也应该是滴油润滑,可以考虑在轴的轴脖上打一斜的回油孔,连接回油管,构成润滑回路。
发表于 2015-1-14 14:28:39 | 显示全部楼层
转速不快还是用润滑脂  比较经济
发表于 2015-1-14 14:40:10 | 显示全部楼层
用脂润就可以了
发表于 2015-1-14 21:23:19 | 显示全部楼层
做骨架油封可以的,以一端为例思路如下, 轴上做一个O型圈槽,加工一个淬硬钢套镶在轴上,轴和钢套通过O型圈密封,钢套外圆与骨架油封唇口尺寸配合,一秒1转,不知道要用多久才会换密封圈和钢套,放心睡觉!  不过看轮子的尺寸比例,太短没空间放油封,抛砖引玉消除一下你选不到合适油封的困惑。
发表于 2015-1-16 14:18:09 | 显示全部楼层
学习了,真心是好东西啊
发表于 2015-10-26 16:10:08 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2020-9-22 17:14:04 | 显示全部楼层
可以尝试别的密封形式
GMT+8, 2024-12-1 19:20 , Processed in 0.055311 second(s), 15 queries , Gzip On.
