查看: 11787|回复: 39
怎样解决此结构漏油的问题?
发表于 2015-1-9 17:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间的轴不动,外面的轮子转动,以前用的是黄油,现在改用油泵供油,漏油严重,改了一个油封的密封,但是骨架油封内径80的外径只有110左右,而且做起来也很笨重,有没有好的方法在这个结构上改进实现防止漏油
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:45:58 | 显示全部楼层
转速大概在是 一秒钟转一圈
发表于 2015-1-9 19:18:17 | 显示全部楼层
搞个回油孔,油压 减小。再说了,轮子转也会甩出油,原来大连的车床主轴就是这结构,没有沈阳的结构好。每次设备检查都麻烦。
回油孔加在哪里?  发表于 2015-1-12 08:52
发表于 2015-1-9 19:59:48 | 显示全部楼层
你这个结构没有回油油路,肯定会四处漏油
回头孔加在哪?  发表于 2015-1-12 08:53
发表于 2015-1-9 20:01:45 | 显示全部楼层
除了骨架油封,还有组合油封(例如格莱圈),纯机械密封肯定会漏油的。或者还改回去,用黄油润滑
发表于 2015-1-9 21:44:52 | 显示全部楼层
不能用黄油吗?用机油比较难密封的.
有黄油泵啊  发表于 2015-1-14 09:12
加个自动加黄油系统  发表于 2015-1-12 09:49
工作环境原因,一天加两次黄油,对客户来说太麻烦了  发表于 2015-1-12 08:55
发表于 2015-1-10 05:17:59 | 显示全部楼层
适合用润滑脂的工况,改回去就是了。
改回去的那种结构我感觉不合理,安装一会我看看能搞到图纸不,贴上来看看  发表于 2015-1-12 08:54
正解。7216轴承在这负荷不算大,用不着稀油润滑。  发表于 2015-1-10 08:21
发表于 2015-1-10 08:41:08 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-1-10 10:30:37 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2015-1-10 14:58:05 | 显示全部楼层
支持下
GMT+8, 2024-11-29 07:59 , Processed in 0.058541 second(s), 20 queries , Gzip On.
