查看: 6465|回复: 17
快速回程冲击机构,最近给客户做的,社友指正
发表于 2015-1-9 15:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
应客户要求设计了一套快速回程冲击机构
机构原理:打击头与冲击弹簧安装在安装座上,拉杆穿在打击头孔内,拉杆原点在回转、顶升凸轮进口切线上.当回转、顶升凸轮转动时,把拉杆带进回转、顶升凸轮的凸轮槽内水平移动至凸轮中心,压缩冲击弹簧,凸轮继续转动,由中心的顶升台把拉杆从凸轮槽内顶出,这时冲击弹簧就会带动打击头进行打击。拉杆又会在冲击弹簧带动下回到原点准备第二轮冲击。
结构优点:可压缩线径大的弹簧增强打击力度。
       望社区大侠们多多指正,谢谢了!
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-1-9 15:55:26 | 显示全部楼层
和电锤有点像吧
电锤没见过耶 哈哈  发表于 2015-1-9 19:45
发表于 2015-1-9 16:22:07 | 显示全部楼层
有零件图吗
很简单的机构,就是电机带个凸轮槽而已。就是担心凸轮在拉上面那根弹簧的时候会拉的卡死。  发表于 2015-1-9 19:47
发表于 2015-1-9 16:57:59 | 显示全部楼层
能上多几张图吗
请看5楼  发表于 2015-1-9 19:51
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:51:24 | 显示全部楼层
机构图片
发表于 2015-1-9 22:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个确实不错,我以前做过一个,不过那个是曲柄滑块机构的,不知道这凸轮机构如何。从成本来说,凸轮机构确实高大上,但是此处凸轮有个反作用力会回到电机上,会不会对电机有影响。希望做好后分享下。。我前面做的那个是曲柄滑块,因为铰链处和导向处是铜套,很快就磨出缺口,不过换个铜套又可以用。。希望楼主做完后分享分享。谢谢
这个反作用力还是在可承受范围之内,对面的箱体上装有回程弹簧把那根杆往后拉。  发表于 2015-1-10 08:19
恩,做完一看确实曲柄滑块机构要比较好一点,可能是当时分析使用工况的时候被误导了,后来就根据客户提的一系列要求做成了一个这个机构。其实当时只要跳出他们的想法的话估计也会用到曲柄滑块机构。  发表于 2015-1-10 08:16
发表于 2015-1-10 07:59:49 | 显示全部楼层
说实话,凸轮是为了打下去保持一个时间,如此的确不如曲柄偏心轮的力量效果
是啊,下次要改进的话一定用曲柄滑块机构。  发表于 2015-1-10 08:20
发表于 2015-1-10 08:10:49 | 显示全部楼层
拉杆与凸轮的连接部分是怎么设计的呢,拉杆端部被拉至凸轮中心的时候,怎么跳脱凸轮槽的限制?
会有一个圆弧过渡槽把拉杆顶出来。  发表于 2015-1-10 08:23
发表于 2015-1-10 15:56:20 | 显示全部楼层
有没有 动画?
不会做耶,等零件回来再上传个视频吧。哈哈。。  发表于 2015-1-10 17:17
发表于 2015-1-10 20:15:17 | 显示全部楼层
肯定不如曲柄结构
其实把两个机构做比较的话,曲柄机构的好处在于结构紧凑、稳定性好、适合量产,但是回程曲线会低于弹簧压缩的回程曲线。现在客户也只是满足使用要求,如果量产需要的话肯定是曲柄结构好。  发表于 2015-1-12 11:30
GMT+8, 2025-4-24 14:28 , Processed in 0.143887 second(s), 34 queries , Gzip On.
