楼主: duanyz
检测多沟带轮的径向圆跳动,百分表打在哪里?
 楼主| 发表于 2015-1-12 11:11:51 | 显示全部楼层
bi8989 发表于 2015-1-10 11:22
; l, j) l8 C" g1 B3 f: r看来你们对加工工艺一点不了解,加工带轮带槽用的是成型刀具,你打带轮跳动,只要检查带槽底部就能说明了 ...
4 \: g. ]2 j! @, a$ G
多沟带的沟型是很小的v型,槽底不是平的,这个好像百分表测针放不下去的,这个该怎么办呢?
. j3 z- y+ x& s% t
 楼主| 发表于 2015-1-12 11:36:38 | 显示全部楼层
刘兴兴 发表于 2015-1-11 22:48
) M2 w$ q$ D- l" C* D; {楼上正解,成型刀加工,检测槽底就行
0 v: r. X9 q" A, {  u
多沟带的沟型是很小的v型,槽底不是平的,杠杆百分表测针是球头的 放不下去的,这个该怎么办呢?@刘兴兴 @addagain @东海fyh126
! D' p  y4 o; z6 p7 c( _
- [/ o  J) ~& i
用那种伸出一个短杠杆的备份表,沿着杠杆的圆头一个方向旋转旋转来测试圆跳动。 或者在加工皮带轮的时候保证槽底和外圆是一次加工出来的,即本身保证了同轴圆跳动。就可以直接打表轮外圆。  发表于 2015-1-12 13:37
发表于 2015-1-12 14:31:20 | 显示全部楼层
我觉得客户反映跳动大,结合带轮的加工方法,有可能是,带轮的外圆基准和内孔基准不同轴。
8 p/ R4 f/ b9 U# S装着轴承打就可以了,可以做一个工装,钢球大小就是皮带宽度,而后测量工装的跳动。工件要水平放置,装到轴上,轴承可以采用弹簧预紧,应该跳动很大。
* N/ ]& I  `2 A" \7 l: {0 Y   可同时打内外孔,这样可以判断轴承是否有问题
发表于 2015-1-13 11:40:53 | 显示全部楼层
四楼说的对,应该加杠杆的方式来检测,你这个是正时皮带轮吗?如果是这个加工应该是滚压出来的。
发表于 2015-1-13 20:29:41 | 显示全部楼层
目测你的槽应该可以测到 ,有一种表头是针式的
3 M9 r- v: D" c4 S
问了,杠杆式的百分表是没有针式的,都是球头的。不过球头也可以打到那个沟里吧  详情 回复 发表于 2015-1-14 19:50
 楼主| 发表于 2015-1-14 19:50:15 | 显示全部楼层
316212 发表于 2015-1-13 20:29 0 a2 k8 f( s" K2 K! X2 [
5 z4 @. _5 {8 a6 |
问了,杠杆式的百分表是没有针式的,都是球头的。不过球头也可以打到那个沟里吧! u! f9 B! |7 T* b" ^
发表于 2015-2-21 19:04:44 | 显示全部楼层
皮带轮的槽跳动图纸上都是有标注的,我们都是装上轴承后进行检测的
GMT+8, 2025-2-20 03:13 , Processed in 0.062930 second(s), 15 queries , Gzip On.
