楼主: bamboo
丝杆升降动作设计,箱子会晃动,怎么改进?
发表于 2015-4-14 09:16:26 | 显示全部楼层
能再没有导杆的另外两边也加上导杆吗!
重复吧,四个导杆其实也只有两个起作用,跟重复尺寸类似~,加粗就行  发表于 2015-4-14 09:23
发表于 2015-4-23 11:36:07 | 显示全部楼层
兄弟,你的问题解决了吗?对于这种涡轮丝杆升降机构,我以前做过一些方案,深有感触,首先对于涡轮丝杆的产品选择也很重要,精度差的,再好的设计也无法补偿;你的工况,整个臂梁刚度不够,箱底又不能生根。只能产品本身考虑及设计优化了,比如导向间距可以加大等,我以前也遇到过一些振动大的,慢慢时会考虑很多因素及参数的,如电机。感兴趣可以详聊解决方案,我的电话134-1024-3039
谢谢大侠,丝杆爬升晃动在所难免,经过各种加固及减小升降速度现在晃动轻多了  发表于 2015-4-24 08:43
发表于 2015-4-23 15:55:06 | 显示全部楼层
居然是昆哥,你那吊的东西太大了。整体刚性不够,导向在加长,最好做到总行程的3分之一,就是加粗加长。
发表于 2015-4-24 08:53:58 | 显示全部楼层
线性传动007 发表于 2015-4-23 11:36
兄弟,你的问题解决了吗?对于这种涡轮丝杆升降机构,我以前做过一些方案,深有感触,首先对于涡轮丝杆的产 ...
那就好!有机会想跟您多学习,我的Q2710-599-224,你加下聊
发表于 2015-4-24 10:23:19 | 显示全部楼层
应该是刚度不够产生的
发表于 2015-4-24 15:41:48 | 显示全部楼层
链条加导向柱,汽车起
发表于 2015-4-24 17:08:20 | 显示全部楼层
增加导杆与直线轴承的接触面积 导杆可以连接起来 加强稳定性
发表于 2017-7-18 21:37:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-7-19 13:37:40 | 显示全部楼层
这种结构稍不留意就容易出现楼主说的问题,楼主的丝杆是受拉力的,你的结构是悬挂式,丝杆应该在50左右直径。换下结构丝杆受压下部用圆锥轴承顶住,上部涡轮升降机接丝杆,箱体上装个垂直方向导向机构用滑轮或者滑块都限制箱体的自由度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-20 08:18:52 | 显示全部楼层
导向杆加粗
GMT+8, 2024-12-24 20:32 , Processed in 0.058053 second(s), 21 queries , Gzip On.
