楼主: bamboo
丝杆升降动作设计,箱子会晃动,怎么改进?
发表于 2015-1-13 17:14:56 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2015-1-10 14:52
谢谢各位大侠的关注和建议,我将三个柱子的下端连为一体跟支架连起来了,又将上面的导柱套加长了,现在效果 ...
这样改善也可以啊!用角铁固定,楼主是不是太任性啦????你确定你这个斗里装1.2吨用的???
哈哈~~~大侠见笑了,权宜之计~,有什么好建议?  发表于 2015-1-14 08:23
发表于 2015-1-14 18:47:56 | 显示全部楼层
路过
发表于 2015-1-14 22:15:16 | 显示全部楼层
光轴导向结构间隙太大,可以考虑换成滚珠花键副
发表于 2015-1-15 08:01:01 | 显示全部楼层
轴套加长加粗,导向轴变粗
发表于 2015-1-15 10:16:53 | 显示全部楼层
1. 导杆间距太小了,能否间距加长,尽量到箱子的对角线处?
发表于 2015-1-15 12:10:12 | 显示全部楼层
首先恭喜一下修改的方案能满足要求。
只提一些建议,如果你把导向刚性连接,以及导向套加长分开试一下,而不是两个同时进行,会增加你的经验。就可以知道这两个优化点,在这种情况下(加工粗糙,垂直度不保证,间隙至少50丝等),哪个到底起的作用更大。
另外,你把导向固定在角铁上,焊死在架子上,这套机构还能前后移动吗?
大侠讲到我心里去了,后面一个问题,可以,整个机构三个动作,前后动作类似行车,上下提升是升降机,搅龙纵横布料。三个动作都能实现都有些许欠缺,感谢大侠指点!!!  发表于 2015-1-15 14:38
发表于 2015-1-15 12:36:01 | 显示全部楼层
能不能将导杆固定在箱子上,将导向放在矩形钢管上,并且加长导向。另外你这个悬臂梁设计的好危险啊
导向放在矩形管上——好想法,必须赞一个。另外悬臂梁危险——一语成谶,果然加上1吨物流后最右侧有明显下垂。大侠真有经验!!!  发表于 2015-1-15 14:42
发表于 2015-1-15 16:39:42 | 显示全部楼层
另外,悬臂梁明显下垂,可能有这几点:
1,机架未去应力退火,存在较大焊接应力,影响结构的刚性。
2,钢管的厚度过薄了,你可以简单计算一下。
发表于 2015-1-15 19:43:20 | 显示全部楼层
你这机构就是改进了也会出现抖动,一 光轴只是起导向作用,你这料斗配重不均。 二 双丝杠的同步性,如果调节不好的话,无论使用寿命还是震动都解决不了。第三点就是动力源你要考虑减速比,速度可以降低抖动。  以上是小建议
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:02:01 | 显示全部楼层
再次感谢各位大侠的诚恳建议,尤其是dongst、lht2011、尘埃雾雨的说法非常准确,建议很到位。谢谢!
GMT+8, 2024-12-24 09:08 , Processed in 0.053461 second(s), 17 queries , Gzip On.
