楼主: bamboo
丝杆升降动作设计,箱子会晃动,怎么改进?
发表于 2015-1-9 13:41:48 | 显示全部楼层
两导柱底端加板夹紧为一体,以加强导柱刚性。计算重量,可以的话导套改用加长型直线轴承。这样改动较小。
谢谢,关于您提的第一点我现在是这么改的,第二点原机构已经有了图片可能看不清楚  发表于 2015-1-9 13:54
发表于 2015-1-9 15:43:39 | 显示全部楼层
虽然没有设计过大型设备的,但一看这个结构就觉得太儿戏了。直觉告诉我导柱相对于被提升物来说实在太单薄了
发表于 2015-1-9 16:04:15 | 显示全部楼层
坐等高人出现
发表于 2015-1-9 16:55:13 | 显示全部楼层
我觉得大家都没有讲到点子上,楼主自己到提了,是直线轴承的间隙,我做过400kg 的提升导向,用剖分式直线轴承,很稳
敢问大侠,也是丝杆升降机构么?  发表于 2015-1-9 17:01
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:19:10 | 显示全部楼层
抛银币,连续十次是正面,直觉告诉你第十一次是正还是反?做机械做设计的,如果没做过类似设备的经验而且不计算,谈“直觉......”那才是太儿戏。你说话直我说话也直,对事不对人,万勿见怪!
发表于 2015-1-9 18:17:41 | 显示全部楼层
你这比较杂,没现场看,我也不敢枉下定论,据图片看我觉得:
1、驱动方式、传动方式不是解决这个问题的切入点,不靠导向保持平衡,通常是个超高难度的事,否则你也不会觉得人家头上顶个花瓶不掉下来那么有趣。
2、目测你光轴,如此垂直放置,与挠度没有多大关系
3、要点在于导向刚,丝杆柔
4、确保光轴与上端支架间隙为0,甚至过盈配合,下端同理,如果你明白导轨为什么要预压,你就不会烦这个错误
5、固定光轴两端的时候,要一头固定,一头配,也拿导轨举例子,假如你把4个滑块固定在一块板上,相应的4根导轨固定在另一块板上,再把4个滑块同时插进4根导轨,几乎是不可能的,总要有一边配打螺丝的。
我经理上次做这个结构,也买的这种现成的T型丝杆升降机配电机,跟他解释了一遍,他说:没事的,我以前也这样做的。结果设备做出来摇的跟葫芦一样。
有次加大了导轨预压,老板来找我:楼下的导轨是不是坏的?这么紧?(然后我知道了,老板概念里,导轨越滑越好)
哈哈.........我老板今天也说丝杆不加油当然晃了,我说对  发表于 2015-1-9 18:37
发表于 2015-1-10 00:09:53 | 显示全部楼层
其实大部分人都没说到点子上
设计的薄弱环节关键在图上的红圈内
法兰盘和轴的联接方式不正确,你可以在升降的过程中在顶端打一下表,
箱子晃动时,轴的顶端肯定有位移现象,
最好的办法是除了适当加粗轴径外,加固法兰盘,过盈配合甚至焊接,
甚至加厚方管及上面的铁板,
增强这里的机械强度,
这些位置为啥不用来固定光轴?增加联接强度
整体设计好像就有缺陷
上图的那个管钳看到没,够大了吧,如果管钳卡的东西比较细,管钳把手这边肯定能扳得动,
如果卡了一个很粗的东西,把手这边还能扳动吗?
所以关键是在钳口这个地方,也就是由这个支点决定
我只是举例说明一下,管钳在扳的过程中肯定会有缓冲距离的
我不懂理论,但我觉得实践更重要
说错的地方,也请高手一笑而过
以上的办法能改善晃动,但不能避免
感谢!感谢大侠在深夜帮忙解决问题,我现在的改进办法也正如大侠讲的一样,另外把两个导柱和丝杆的下端连为一体固定在了旁边的架子上,稍后把图发上来,再请大侠指点  发表于 2015-1-10 08:31
发表于 2015-1-10 13:34:09 | 显示全部楼层
导向轴刚性差或者是丝杠的间隙太大,建议改进导向轴刚性,增粗并加长滑动轴承长度
 楼主| 发表于 2015-1-10 14:52:35 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的关注和建议,我将三个柱子的下端连为一体跟支架连起来了,又将上面的导柱套加长了,现在效果好多了。再次感谢。另外两个图片是料斗内部和链条连接方式,希望对各位社友有帮助。
IMG_20150110_143846.jpg IMG_20150110_143942.jpg IMG_20150110_144000.jpg IMG_20150110_144048.jpg
看图片像是搅拌什么东西用的吧,前面一直在想只是升降的有些晃动无关紧要,但是请问楼主料斗里这套机构在运行时也是这么悬挂着的吗,你说的晃动就是这里运行时震动产生的吧,如果这样的话那么直线轴承光轴丝杆的受命  发表于 2015-1-10 18:55
逍遥处士 + 1
发表于 2015-1-10 15:54:23 | 显示全部楼层
导向上下的支座的同心能否达到,刚度如何,丝杆和螺母是有间隙的。
GMT+8, 2024-12-24 09:05 , Processed in 0.055535 second(s), 19 queries , Gzip On.
