查看: 2285|回复: 2
变频器 故障会引起刀架信号异常吗?
发表于 2015-1-9 08:04:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
' B% n$ a9 A  k3 E7 C$ q+ S( d) Y; K) z
  故障现象  主轴只要一转起来,换刀就异常,有时找不见刀位有时提前锁死,提前锁死也是个找不到刀位,换了刀架线还是异常
) t/ o+ P* b2 J$ ^' X* Z! f" G       后来我拔了控制变频器的那个继电器,按主轴转动(但是切断变频器控制电压,不让它变频启动),就没问题,
0 Z2 M& g7 E: t  L      今天又试了下    刀架线1 刀架线a 的主电机线 和 B刀架的控制线 连在一起  好了" T7 [7 g! s: O. z" D5 e) ?9 R
                                          2 刀架线B 的电机线和B的控制线在一起    就出问题 ,  把刀架电机的 接地线 拆掉 还是 不行
7 e7 _# u5 |1 ]4 l3 G2 T) ^$ M; p0 l, x                                          4 刀架线a的电机线 和a的控制线在一起   还出问题  0 l/ K! r- |( y3 t- p8 _5 W
发表于 2015-1-9 10:25:54 | 显示全部楼层
找根线把机床接地做好了再试试看吧。有些变频器是通用变频器,漏电有点大,机床上用的这方面要求比较高最好是专用变频器,有时接了地线也不一定行,找厂家给你换。
发表于 2015-1-9 11:29:40 | 显示全部楼层
刀位检测信号受干扰了
- i4 N5 r" ^: H, m  K& D: p4 }2 ^把检测信号的回路拖出来,远离强电回路试下。
1 j" N) F- ~, e; b
GMT+8, 2025-2-27 05:20 , Processed in 0.284279 second(s), 17 queries , Gzip On.
