查看: 3184|回复: 7
安全阀出现这种情况是否因为密封质量问题? 求教大神
发表于 2015-1-8 14:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wo、四爷 于 2015-1-8 14:42 编辑 & p+ R9 n7 n1 n3 c5 [5 p: c* X
3 T- t$ f- M& M; u6 ]- {3 Y买了一批安全阀,连接设备作为泄压使用,结果在整机试压过程中出现安全阀漏水现象,问:这是正常现象,还是质量问题?注:安全阀公称压力2.5MPa,系统打压不足0.5MPa就开始漏水!我说是安全阀密封质量问题,而厂家坚持说质量没问题!  J% T6 y8 m5 I. f. f0 i# a: b
发表于 2015-1-8 14:46:02 | 显示全部楼层
安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
发表于 2015-1-8 14:54:39 | 显示全部楼层
leechonghua 发表于 2015-1-8 14:46 7 L! D% l8 H( J9 a/ `* ^2 }
+ o; Q- l  s5 h5 _7 L
调的再低也不会漏外面来吧,呵呵7 S% |9 s" @: t0 _& s
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:05:38 | 显示全部楼层
& T: z8 ?+ ~. q- n$ [* w安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
. k$ h4 t: _7 v
整定压力0.35MPa    公称压力2.5MPa  外面漏水与他无关吧?) V$ @9 n# `; [
发表于 2015-1-8 16:20:56 | 显示全部楼层
请问漏水的部位在哪里
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:24:25 | 显示全部楼层
千里马好 发表于 2015-1-8 16:20 2 l) ?+ G; G+ P  d
请问漏水的部位在哪里
8 t. z; \7 a$ v! P$ e$ \就是安全阀上端开口漏弹簧位置
* s2 X2 C7 ?% v" M5 m
发表于 2015-1-11 11:56:11 | 显示全部楼层
楼主排气管和什么管道相连?
8 q- J5 [) U4 u! M7 f以前在山西某电厂除氧器上见到一安全阀情况类似,即压力远远小于整定压力却出现漏水的情况,接连换了两三个新的安全阀都是这样的情况,后来查阅资料,这种属于除氧器排气带水现象。除氧器和楼主的设备有很大差别,建议楼主检查一下排气管道,如果不是排气管道的原因,可将安全阀解体检查一下,这种情况可能是密封面夹杂异物导致
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:45:29 | 显示全部楼层
大鹏展翅520 发表于 2015-1-11 11:56 : B, P, `# _& l& w6 k3 u
楼主排气管和什么管道相连?
0 c, J* g5 U9 S0 x* I1 l3 G6 i3 x以前在山西某电厂除氧器上见到一安全阀情况类似,即压力远远小于整定压力却出 ...
3 F2 k2 n6 c: f! r
检查了  属于密封问题$ P  u/ F% s' s5 e& c. Z8 R
GMT+8, 2025-4-15 07:59 , Processed in 0.070774 second(s), 19 queries , Gzip On.
