查看: 6236|回复: 11
德国力士乐直线滑轨出现的问题
发表于 2015-1-8 13:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
     力士乐滑轨使用在往还直线扫描的设备上;今天去造纸厂看设备出现的问题,据现场工况,粉尘确实很大;然后一看滑轨,有点卡,单还能滑动,看滑块导轨断面有点因摩擦散热不好的烧灼痕迹;然后就想着给加油,对着油嘴使劲按就是加不进油,真是奇怪了;粉尘也不至于堵死油口吧;于是就纳闷了,据说前段时间还掉钢珠了(工人说的);分析原因,滑轨使用了2年,以前没出现过问题,是不是因为粉尘太大(无法清理),端面积累,导致摩擦增大,加剧了钢珠的磨损,之后滚珠掉出来了;但是有一点就是搞不明白,油为什么加不进去?请大侠解惑!
/ }  t$ V3 @( g# e7 Q7 `7 A% {) X+ F8 W- F6 j3 m
发表于 2015-1-8 19:57:29 | 显示全部楼层
个人感觉就是灰尘和成油泥,后来变干硬了,油就加不进去。
发表于 2015-1-8 21:08:58 | 显示全部楼层
大粉尘及高温地方,慎用滚珠导轨,宜用滚轮导轨。
大侠所言极是  发表于 2015-1-8 21:20
发表于 2015-1-8 22:26:47 | 显示全部楼层
用igus的塑料轴承吧,这东西不需要给油,滑动很灵活,但是精度不高) h: Z: S0 k1 t5 e- `7 L: [
" r7 ?: A- G: V2 }. T
你的结构为什么不做防尘罩隔离呢! Q! @  |$ ]4 k8 \$ {
2 Y. Z/ T* A7 j( k" u: I" o5 _
都掉钢珠了,这滑块已经废掉了,里面的钢珠破碎了,碎屑堵住了油口,或者碎屑挤到油路上,将油嘴的通道挤变形了
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:22:14 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-1-8 19:57
% I. z: A& u# w; g) d% e) S个人感觉就是灰尘和成油泥,后来变干硬了,油就加不进去。
6 ?% c2 Q5 }2 c大虾高见,很有可能是这个原因。
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:23:52 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-1-8 21:08 # U' o) A8 q. I2 a+ f+ d" H
, `4 \  L+ g3 K" ~) D  G9 [+ B滚轮导轨好像用的比较少,但看介绍这个还是不错的,是不是价格高啊?
/ S9 z" I( U& J7 l4 k; \
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:31:29 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-1-8 22:26
, d- F$ T* j( A' A, m用igus的塑料轴承吧,这东西不需要给油,滑动很灵活,但是精度不高
- Q2 g& }1 _& R1 ]" M
( D1 u$ e' l5 W3 q% s你的结构为什么不做防尘罩隔离呢
7 U+ D1 d, T* Y& d5 l! \
igus的自润滑轴承是不错,但是往还扫描精度还是要求很高的,重复定位精度+-0.04mm(最大扫描宽度有8米);整个结构是开放式的,纸张需要穿过滑块装载的探头,没办法做隔离;
8 p* E4 a8 {. Z
发表于 2015-1-9 17:11:16 | 显示全部楼层
西江郎才尽 发表于 2015-1-9 08:31 / a6 L% H2 A9 H" O, }
igus的自润滑轴承是不错,但是往还扫描精度还是要求很高的,重复定位精度+-0.04mm(最大扫描宽度有8米);整 ...
0 U2 M. z. a+ @; i! E
将结构图片发上来看看- Q3 T" X+ \. |. @$ @+ J
发表于 2015-1-10 11:39:46 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:35:17 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-1-9 17:11 + g$ n$ h" N, n- y! L& L
将结构图片发上来看看
+ I( A% `0 E0 @8 ^: ^7 O5 |图片在此
$ |  U! {0 [2 @8 H8 a% A
GMT+8, 2025-4-27 18:55 , Processed in 0.060765 second(s), 20 queries , Gzip On.
