查看: 8710|回复: 14
怎样在烤漆钢板上做永久性记号?
发表于 2015-1-7 21:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的产品是钢板做的,还有烤漆。; @" Y% A- \& G7 _* w# f( T
我们想在上面做永久性的记号。
7 L7 Q2 q0 M- j% l" O最直观的办法当然是砸钢印。但是,如果先打钢印后烤漆,会不会漆把钢印盖住?如果反之,会不会又使漆剥落?9 w3 W0 t# ~5 t0 b; D4 M3 ]6 H
或者,我们也可以专门把钢印这块空出来不烤漆。但这样的话,又如何防锈?( W3 E9 d& Y$ Y! d' f& r$ b, l" X1 z
如果不打钢印,有没有其他办法呢?, }( m4 B2 c" s& @) D
不考虑铆铭牌的办法,麻烦,会脱落。
) T0 N  b3 ?4 l  C也不考虑专门打钢印的机器。要几千元,暂时不想花这么多钱。
' J8 c* a7 M' U4 V) W6 K
: L* t& k3 t$ g% p- N/ m% g谢谢!3 o# M  L) O& b5 G
  N' C/ |3 a8 O/ X
发表于 2015-1-7 22:10:47 | 显示全部楼层
激光打标
发表于 2015-1-7 22:27:21 | 显示全部楼层
先打钢印,后烤漆,仍然可见
发表于 2015-1-7 22:29:14 | 显示全部楼层
电蚀刻?
发表于 2015-1-7 22:47:58 | 显示全部楼层
烤出有特殊纹路的漆。。。。4 P8 r) r4 S5 R/ w, v/ |% V* ~
6 S" \5 N6 I# s3 {比如,局部先简单印个LOGO标记,电吹风伺候,半干即可。然后正式地来第二遍。
发表于 2015-1-7 23:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
可以通过涂装办法解决,就是考不同颜色的油漆。
发表于 2015-1-7 23:42:28 | 显示全部楼层
丝印可否?烤干,一般也不会磨掉
发表于 2015-1-8 07:36:24 | 显示全部楼层
钢板下料后加冲压工序  P8 P# F, }+ \- X  _) z. O+ f& V
将logo嵌进去/ }" Q; Q# c, i
可行否
, f0 x9 @% ]4 K7 ~其实冲压很简单,用千斤顶做个油压机
发表于 2015-1-8 08:17:35 | 显示全部楼层
打钢印之后喷漆一般是可以看见的
发表于 2015-1-8 08:21:49 | 显示全部楼层
贴出你的需要留下记号的CAD图,& D6 h* V. H3 }0 k; T& l+ ?# q0 I, r
还有你所谓的永久,4 @1 O% n) z, u5 g/ K2 h
是指一定要留在钢板上(这个比较难)。需要看你的要求
/ k* ?0 l. b4 ~2 ]还是说只要不摩擦到就会一直存在,那么做个镂空的铁片自己买点不同颜色的漆喷一下就可以了! M8 E1 I! ~+ M% Q* _& J
有条件做印刷就更好了
GMT+8, 2024-11-27 22:32 , Processed in 0.070003 second(s), 20 queries , Gzip On.
