楼主: 扫帚河
液压泵在正常工作时,还能往油箱中补充油液
发表于 2015-1-8 17:48:01 | 显示全部楼层
看你的油箱设计,不同的油箱设计不同,楼上说的有些是对的,有些油箱是有隔板的,但是不多!另外加油不推荐从空滤口加(停机无所谓了),会造成油箱真空,影响泵的抽油!还有楼上说从回油处加油是对的,但是他没考虑楼主的油箱有没有在回油处开加油口!如果没有设计加油口,还是停机加油吧!如果是应急加油,那从空滤口先加一些,等停机了再大量加油!
发表于 2015-1-9 17:06:12 | 显示全部楼层
学习了,感谢大侠们的发言,
 楼主| 发表于 2015-1-10 21:50:55 | 显示全部楼层
谢谢各位,油箱缺油需要加,领导每次都让直接从加油口加,油泵也不停,回油口没有开油口。
发表于 2015-1-11 23:20:31 | 显示全部楼层
可以加啊,利润上直接加会有各种问题,但是无所谓的,邮箱没有加油口吗?
发表于 2015-1-12 17:15:04 | 显示全部楼层
油泵的话,的确不会在泵工作的时候往油箱加油;但是水泵工作的时候,我们可以一直往里面加水
发表于 2015-1-24 03:09:40 | 显示全部楼层
可以啊!个人感觉别在泵吸油口上方加
发表于 2015-7-6 11:39:35 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2015-1-7 15:31
1 X$ I! M6 O) R, t2 W) [9 R油箱不进空气你泵能抽的上油?莫非油箱是全密封的?呵呵
* i7 t* V3 f2 V3 n3 ?8 P$ E% Y2 s
带入空气,就会将空气带入泵体中,之后会影响齿轮啮合,会引起噪音加大、扭矩升高等等现象发生,后果很严重,好好想想呦
发表于 2015-7-8 10:22:10 | 显示全部楼层
不工作的时候从空滤加油,工作的时候尽量别加,容易产生气泡造成吸空的情况。
: C+ |+ u9 ]; u" y/ G5 s实在是加油最好从回油处加,流量别太大
GMT+8, 2025-2-24 14:34 , Processed in 0.056069 second(s), 12 queries , Gzip On.
