楼主: frazil
机器人零点,请教
发表于 2015-2-1 18:48:11 | 显示全部楼层
控制 安装都有作用吧
发表于 2016-9-9 15:33:17 | 显示全部楼层
我认为全闭环系统不需要零点,因为可以自动检测并纠正末端的位置偏差。需要零点的系统都是开环或者半闭环的系统。其实设置零点的目的就是通过人的调整人为地将半闭环系统(比如典型的工业机械臂)或开环系统变成全闭环系统。
发表于 2016-9-11 16:13:41 | 显示全部楼层
机械零位是给绝对编码器掉电后重新找零方便点用的
( F) G# j7 o, I1 Z
发表于 2016-9-13 14:40:03 | 显示全部楼层
一般增量编码器需要确定零点。而绝对式不需要" \$ R2 _+ |! q& K$ ]- H$ \" i5 y
由于增量编码器受制于原理,会有累计误差的,为消除该误差的影响,一般在设备重新启动前都需要回到零点进行重新定位
发表于 2016-9-17 20:40:16 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2016-11-30 11:04:47 | 显示全部楼层
绝对值的电池没电了就玩了,机械键槽零位和实际机器人零位的编码器差值一般厂家会提供的。
) P, m# N! H$ O& u. J键槽对零后旋转这个编码器值就是机器人零位,这样轨迹精度才是准的。
6 x* x" m( N8 A% f重复精度无需零位校准
发表于 2016-12-26 15:02:55 | 显示全部楼层
六轴关节机器人的零件是指每个关节校准的一个机械位置,事实上是一个机械零点,同一个型号的机器人的机械零点在同一个位置上,平时标定零点是核准机械位置。比如KUKA-KR5ARC的机械零点是J1  0°   J2  90°   J3   -90°      J4-J6   0°。各轴的伺服根据机械上的零点位置来计算P点位置。
发表于 2016-12-26 17:42:21 | 显示全部楼层
主要是做参考点吧,先满足功能,在考虑美观
GMT+8, 2025-1-11 17:52 , Processed in 0.055730 second(s), 15 queries , Gzip On.
