楼主: frazil
机器人零点,请教
发表于 2015-1-7 18:12:42 | 显示全部楼层
% D! ~, ]1 r, h! z
/ w7 K$ z3 W* U" q& Z9 D! e- R* ?  R. Z! `2 E
$ T- u! A1 s0 y; @, y: G7 E6 S9 [机器人的零位; N7 P- R4 C; X+ O7 I* f, r
( A. ^. l/ `; |: `5 ^
 楼主| 发表于 2015-1-7 22:02:29 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2015-1-7 09:37
4 M0 J6 H  @/ D9 V5 r7 W: f其实两种观点都对,第一种观点,楼上各位都做了阐述,第二种观点,就更高级一点 ,譬如你看一个人站立的姿势,比较 ...
8 |7 \, d5 b6 }个人不太认同,如果只是为了初始安装位置好看,界没有必要专门设计东西去校准了,直接观察就可以了。个人觉得第二种观点是没有理解零点的意义。
5 x+ T) j6 M! D. z  O
 楼主| 发表于 2015-1-7 22:06:38 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-1-7 18:12
( ?" C- ~  u8 s6 a* U8 S  f机器人的零位
! |) R! o7 P5 B3 U0 `- c请问大侠此零位的意义是什么?校准精度是多少?还请不吝赐教,不胜感激。目前本人也想搞透这一块。& C6 y) Z' h" [2 o; A6 x7 B
发表于 2015-1-7 22:24:16 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2015-1-7 22:06 / g+ i  ?8 l. @+ U. \
3 A: ^/ @7 [+ B2 E( y# u5 \$ k$ }
这是机械零位,有些电气元件工作时误差会累积,这个就是来进行机械校准的,隔段时间就要校准一次
- U2 a! R" f- Y3 [" r) \2 Y& S6 q# q
校准时使用校准块卡在两凹槽里
) v" Z  W/ b. ]' v  _
1 Q/ K' Z5 G% \% }让电气测量装置“洗心革面,重新做人”- G; w& l0 P5 M- Y' \
4 v9 z* c7 b& W  d2 j9 V; B
c529700414 + 1 长见识了
 楼主| 发表于 2015-1-7 22:30:53 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-1-7 22:24
& z+ i7 R7 R9 S4 s' w这是机械零位,有些电气元件工作时误差会累积,这个就是来进行机械校准的,隔段时间就要校准一次: g7 h6 r0 K% d/ d% v+ e
* T0 a7 U* a* u% F) s, a校准 ...
  s( s: `7 }; R/ P2 w/ m1 z' ~( R大侠,还有一事请教,机械零点的精度到底有多大?我心里没有概念。可否告知,谢谢。4 d" o9 c2 e) C$ R$ c2 ]+ Y- o
发表于 2015-1-7 22:36:40 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2015-1-7 22:30 - n0 |# }1 @, @+ O) Y2 e- H
; p2 V" A( y( Q& |7 y- e
侧面间隙在0.02mm以下
( A. Z9 \/ I/ G, L; T0 l7 o# G4 b. ^; B4 y5 x+ ~
有的机械零位是插销式的,原理类似
  B4 w7 @8 }! h" `, i! a; |: H  ]( [  }2 a
有的机械零位是止动螺钉式的,一侧会挡死,另外一侧会运动; M$ ^6 ?% l, t
# @( e/ U" d! c* q; B; ^8 o0 h6 t* Z
十分感谢!  发表于 2015-1-7 22:37
发表于 2015-1-8 09:38:59 | 显示全部楼层
3 H$ S0 f( u# i# r: @. C请问大侠此零位的意义是什么?校准精度是多少?还请不吝赐教,不胜感激。目前本人也想搞透这一块。
7 D0 q& t2 K  J9 w, f
此零点是为了使机器人的运动轨迹与我们控制的轨迹更接近。更详细一点就是说我们做机器人算法的时候,这个数学模型是一个理想的模型,你去找一个机器人算法的模型,是默认各个轴都是垂直的或者平行,然后假设以直角坐标系下以机器人底座为原点,我控制上让机器人走到(X,Y,Z)=(100,100,100),在模型就是(100,100,100),但是实际上机器人肯定走不到这个位置,因为各个轴之间都会有角度偏差。这个偏差的累积就是绝对定位精度。为了提高这个精度,就需要做机械标定。不过在一般的机器人应用中很多都是通过示教,即用示教盒把机器人移动到某个位置,然后机器人重现走到那里,机械标定对这种应用没有影响,但如果是加上视觉,视觉看到了某个物体在(X,Y,Z)=(100,100,100)这个坐标下,机器人就要自己找到这个点去抓物体,而实际上不管怎么标定,都会有偏差,可能机器人只走到(X,Y,Z)=(95,96,94)。8 @4 d9 ^! p- }$ n, @' {( Q
和我的猜想差不多,谢谢大侠  发表于 2015-1-8 19:09
发表于 2015-1-8 15:11:44 | 显示全部楼层
请教楼上,现在通用机械手每个轴都设有这样的机械零点吗。
发表于 2015-1-8 17:32:45 | 显示全部楼层
应该说的是坐标系的原点,此后的坐标变换以此为基准
发表于 2015-1-8 18:31:36 | 显示全部楼层
前辈,给推荐基本学机器人设计的书籍撒。。跪谢了。。
GMT+8, 2025-1-11 17:48 , Processed in 0.065598 second(s), 21 queries , Gzip On.
