查看: 4032|回复: 10
标题栏应该在内框线的右下角,现在跑到外框的右下角,哪里出了错误?
发表于 2015-1-6 19:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
* ?5 s- \% T8 g7 B9 A- g标题栏应该在内框线的右下角,现在跑到外框的右下角,哪里出了错误?& z- \! E: |, b; A4 {' I
发表于 2015-1-6 20:00:18 | 显示全部楼层
大侠,什么情况?
 楼主| 发表于 2015-1-6 20:05:09 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2015-1-6 20:00
% z6 w  r6 u: @& i( o大侠,什么情况?
* U6 I' ]$ B* ]& b! M) `- X$ r. _5 w标题栏有内框右下角跑到了外框右下角?5 A; }% W) I$ l& Q) L4 e" Y
发表于 2015-1-6 20:11:15 | 显示全部楼层
做模板的时候,标题栏定位出错了。
正解,,,,捕捉位置错误  发表于 2015-1-6 20:20
 楼主| 发表于 2015-1-6 20:24:17 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2015-1-6 20:11 : n! c: e: E) L9 x
做模板的时候,标题栏定位出错了。
& D8 @1 B7 Q! P8 W2 l
海师傅,我应该在哪里更改捕捉设置?谢谢
) k8 U5 u6 r, [7 O  c3 I( D
发表于 2015-1-6 20:37:56 | 显示全部楼层
硕之学者2 发表于 2015-1-6 20:24 % L: P; p; X6 E
海师傅,我应该在哪里更改捕捉设置?谢谢
# }4 S: e2 h2 l4 o
cad2012的图框文件在这个地址里:
5 R: b1 f  W7 | C:\Documentsand Settings\All Users\Documents\Autodesk\ACADM 2010\ACADM\Gen\Dwg\Format2 w) E) M; B. y0 W' u
+ O, V! |* |) C' Z$ x6 i
把你要改的图框COPY出来,单独打开,可以在图框右下脚看到标题栏的插入位置,
6 x! Q3 V0 m% o9 D' z8 g' _! ^" w- P5 x7 \7 \' |# m, v6 M3 A
自己再根据希望的位置调整“!GENTITLE-INSERT”的插入点。( \8 g: F9 o' e
3 g! X9 x8 Y$ m9 w3 G% j& D
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:09:40 | 显示全部楼层
: a- C: f3 }& @! J
hoot6335 发表于 2015-1-6 20:37 : N$ H5 G! q+ ]8 `% T: Q
cad2012的图框文件在这个地址里:
" p8 i' h& B5 m C:\Documentsand Settings\All Users\Documents\Autodesk\ACADM 2010 ...
; F7 S/ @# i0 A: r6 c  y( W) ^
我现在用的是inventor2013版64位软件,我找不到那个源文件,您说的是cad吧!inventor我应该在哪里更改呢?) |: D! B+ a2 `+ S3 I# k
+ P# `1 ]  [/ g& @0 o; o
还有一个问题顺便再请教一下:9 S: j1 e$ k3 W0 X7 ~' ~
inventor2013版64位软件我想要添加数据库资源(原来没有数据库),我该怎么添加呢?如您有现成的数据库再向您讨要个数据库,感激不尽!我的邮箱joseph1989mail.com
抱歉,没玩过inventor,帮不了你了。  发表于 2015-1-7 19:54
 楼主| 发表于 2015-1-7 20:26:41 | 显示全部楼层
硕之学者2 发表于 2015-1-7 16:09
' d0 e$ W& z; y3 t我现在用的是inventor2013版64位软件,我找不到那个源文件,您说的是cad吧!inventor我应该在哪里更改呢? ...
" a- X+ U( Y% X* g; b( Z没关系的,依然很感谢你的!. z! j* S2 _7 N: u7 W
发表于 2015-10-2 17:36:17 | 显示全部楼层
问题解决了吗,如果没有,你把外框线设得比图纸边缘小些(如0.5mm),再试试看。) u# n+ \3 h- B$ ~4 z
发表于 2015-10-3 11:50:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-12 15:02 , Processed in 0.072635 second(s), 23 queries , Gzip On.
