查看: 9414|回复: 30
向铝焊接达人请教
发表于 2015-1-6 14:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 ^) S& e) N0 s  G! x2 l; G3 _0 }8 d! d9 I) C
焊接方式:氩弧焊wes200,铝丝Φ2
: r; X3 u. X( S9 O+ p, ^  G' n: h焊接对象:铝型材(6063-T5)与铝合金(6301)
& [" m0 L/ u) n' G9 j  @技工水平:见纯铝的焊缝1 t$ k$ R/ s: V- q' R& i& s2 D$ C
现在问题:如3张图,有图有真相
% Z4 u2 ?9 ^3 l( n3 J6 p4 I) o9 Y请教:如何产生的?如何解决?
, a+ R. m  a% `9 b' u7 g' Q- N小白一个,请达人多多指教,不胜感激!
7 I7 s& w2 }3 I5 C, K/ f4 f! f# n  s) Y9 D, g
% j. M( x! }* Z
5 H( ^* o7 C- e  t6 `' Z2 f- W# V, g# X. f- M' W. a
* Q5 W4 Y& f' r9 [, W  b* O9 R: x6 b1 w+ u' V5 ~% _! }
' f; p' p) m% Z7 ?( Q
8 Y( ?' ^0 r: @: \' ^. \
2 N  G' T& z7 }% S% {3 T/ c7 S% ]: V0 r4 ^$ Y
增加的二张图片
- z( n- m& Q8 Z) \  U, X7 C% V& T( o3 n8 U# K) h
* ]+ S1 }+ t+ u  ^2 v6 F7 Q
0 @! v( r5 d) {, [4 _% |4 h5 j3 f" Y! a7 P8 j; N2 z* a( n
8 E( e7 X0 b( ~% e2 |, i) n9 w  E) ]
发表于 2015-1-6 15:14:37 | 显示全部楼层
这个焊迹和电子束焊接不能比啊。
所以想知道原因与解决的办法  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:10
发表于 2015-1-6 15:26:52 | 显示全部楼层
LZ可以查一下可焊性,有些铝合金可焊性比较差,焊接后就是焊丝熔化粘在那里,铝合金型材本体并未怎么融合。我单位之前焊接的铝合金型材就和LZ提供的照片一样。LZ可以切开来看看。
请教你单位后来是怎么解决这个问题的? 另外,这样牢是能牢的,用榔头敲不掉的,亲手试过的。  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:12
 楼主| 发表于 2015-1-6 16:10:19 | 显示全部楼层
nbfanghung 发表于 2015-1-6 15:14 0 n8 d1 p$ s0 I1 r6 p+ B5 Q) h2 f
这个焊迹和电子束焊接不能比啊。
9 e4 ]0 v, E; P, w8 l* Y; F! [ 所以想知道原因与解决的办法. K! A6 o- q$ n7 M! A) `
 楼主| 发表于 2015-1-6 16:12:06 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2015-1-6 15:26 . E, p% a& P: R6 f
LZ可以查一下可焊性,有些铝合金可焊性比较差,焊接后就是焊丝熔化粘在那里,铝合金型材本体并未怎么融合。 ...
, w8 s$ z; R2 J2 m& `4 Y; M1 b请教你单位后来是怎么解决这个问题的?
: `6 x9 S+ D. n; |6 K另外,这样牢是能牢的,用榔头敲不掉的,亲手试过的。' t3 h5 `" P% I9 Z) u
你得垂直于焊缝切开看,到底融合没融合。我单位后来更换材料了,没使用铝合金型材。  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:45
发表于 2015-1-6 16:45:17 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2015-1-6 16:12   Z7 H' T1 \* y8 c- {8 b7 |" Z
请教你单位后来是怎么解决这个问题的?2 |. p+ |  {6 E9 S7 v5 k" d0 K. V' w
: ^! [2 L& q# X" q1 a7 z# D
, c$ g. G+ F/ d% R, \; o' F3 N
已切开了,详见1楼增加的二张图,烦请判断一下,有没有融合?  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:58
发表于 2015-1-6 18:43:16 | 显示全部楼层
哎呀……!那焊接手艺多嗑惨……!!
能帮我判断一下原因吗?工人焊纯铝的还马马虎虎行的  发表于 2015-1-7 11:01
能帮我判断一下原因吗?工人焊纯铝之间的还马马虎虎行。  发表于 2015-1-7 10:59
发表于 2015-1-6 18:57:30 | 显示全部楼层
大侠,您好。铝合金氩弧焊焊接焊成您图示这样的原因可能有以下几个方面:1.焊接参数没有调好,焊接的电流调节的不对;2.焊接的时间把控不好,包括移枪的速度、焊接停留的时间,这就是手上的功夫了;3.焊接的工艺欠妥,比如说未打坡口;4.焊接前表面处理不当,焊接接头处未用丙酮擦拭干净就直接焊接了。一般来说焊接出现您图示那种情况主要可能是第二与第四原因。大侠,您可以依据我提供的建议,仔细比对贵单位焊接实际情况,应该会心中有数了。
高见  发表于 2015-1-10 22:41
丙酮好买的  发表于 2015-1-7 11:43
谢谢!试一下电流的大小,丙酮这东西市场上不好买的吧  发表于 2015-1-7 11:00
wo103838 + 1
发表于 2015-1-6 19:24:34 | 显示全部楼层
比我焊的好
4 `/ g% [+ `. h/ L% i
发表于 2015-1-6 20:03:38 | 显示全部楼层
应该是焊接技术问题,我一个半熟手焊接的铝件没那种鸡屎渣。还有,氩焊机要打到交流挡,不要用直流挡。
还有,请教,焊6系列铝合金适用于哪种焊丝?  发表于 2015-1-7 15:38
谢谢,试一下  发表于 2015-1-7 11:01
GMT+8, 2025-1-9 19:58 , Processed in 0.060335 second(s), 21 queries , Gzip On.
