查看: 7869|回复: 13
不知道这个平面度和平行度标的合不合理?
发表于 2015-1-6 13:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为铝合金,外观为70x75x8,用来放芯片的一个小玩意,因为芯片是通过气嘴来吸取的,所以要求芯片要平,不知道这个平面度和平行度标的合不合理,加工中心直接能不能做出来?入行没多久,一般标都是看师傅怎么标的,我也就大概标多少,以前自己出的图一般要求没这么高,现在不知道标的合不合理,会不会要求太高了?
发表于 2015-1-6 13:56:38 | 显示全部楼层
多大的东西?
人家说了 75X70X8  发表于 2015-1-6 14:00
发表于 2015-1-6 14:23:10 | 显示全部楼层
精度不算太高
这么大小的零件普通的一般公差是多少  发表于 2015-1-6 15:04
发表于 2015-1-6 14:32:06 | 显示全部楼层
实在担心,考虑哈时效吧。
发表于 2015-1-6 14:36:26 | 显示全部楼层
消除内应力,加工可以保证。
发表于 2015-1-6 15:29:26 | 显示全部楼层
结构设计出来,工艺怎么实现要认真考虑一下,个人觉得不好加工!
发表于 2015-1-6 15:33:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangqing1 于 2015-1-6 15:34 编辑 0 B) @) B+ `6 S& d& M
9 b9 `0 r9 c2 W) S! }: ^# P
很平常的工件,很好干,放心吧,底下平面度在高点,0.02 上面0.03
发表于 2015-1-6 15:42:32 | 显示全部楼层
你图上标的平面度应该是8-9级精度之间,平行度是7级精度。  n2 v1 F* W3 @$ d' [6 A( ], u
随意性有点大哈。
没有吧,工件尺寸70x75,那么查表应该在50-80mm,IT7是0.03mm,IT8是0.046,我的平面度是0.03,平行度0.04,平行度在7-8之间,按照规定在同时给出方向公差和形状公差的前提下,形状公差的数值应该要比方向公差小,所以   发表于 2015-1-7 08:34
发表于 2015-1-6 15:44:39 | 显示全部楼层
新手只能老老实实的按照标准来标吧。
发表于 2015-1-6 15:54:00 | 显示全部楼层
用进口的铝做,一般的加工中心都能做到。精度可以达到0.01 mm以内。
GMT+8, 2025-2-21 19:03 , Processed in 0.065752 second(s), 21 queries , Gzip On.
