查看: 12473|回复: 6
怎么用SolidWorks画半剖
发表于 2015-1-6 13:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用SolidWorks画半剖2 g. s4 v) t/ e. q0 ^
发表于 2015-1-6 13:36:17 | 显示全部楼层
不是可以截面吗
发表于 2015-1-6 13:40:19 | 显示全部楼层
我记得是在图纸页面的时候,有鼠标右键里剖面的选项。
+ v; j5 Y6 S4 L- }9 b
. U- C  ?1 @6 [; }7 _, V$ K$ Q就是不知道我说的这个剖面图是不是你要的剖面方法。
发表于 2015-1-6 13:56:33 | 显示全部楼层
用“断开的剖视图”可做出半剖效果
发表于 2015-1-6 14:21:55 | 显示全部楼层
用视图布局-----断开的剖视图
7 w/ Q, Q' u0 c1 T9 e  q1先用工程图中的草图命令在你想伴剖的一侧用矩形画一个框.
0 l% T6 I$ Z/ s* J3 U2选中你要半剖的视图,然后选中你画的矩形框,- O  _( Q5 n% X0 o7 C6 I
3然后点击视图布局-----断开的剖视图,出现对话框% w$ t  h" F5 o5 G
4输入对称平面的深度,点击预览,会出现你所要的半剖视图4 t: `5 v6 W- V, ^
附图如下
发表于 2015-1-6 15:12:56 | 显示全部楼层
在工程图模式下,右键——工程视图——断开的视图,半剖和局剖都是这个
发表于 2015-1-6 16:37:20 | 显示全部楼层
楼上的基本已经很全了,尤其是5楼,图文并茂。2 l: ], D/ {7 y4 O: A) [
再说一个办法可能对你有用。做一个配置,用拉伸切除的办法切掉一半。在工程图中直接拉进视图,用注解剖面线工具手动打剖面线。, s1 K) N- h: Y" G
这个好处是不用父视图就可以生成全剖视图,当然,举一反三你可以随便剖。想剖哪里剖哪里。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-2-24 09:52 , Processed in 0.068041 second(s), 21 queries , Gzip On.
