查看: 2084|回复: 7
有人认识这种螺纹吗?
发表于 2015-1-5 20:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图,螺距为2.3的,外径10.3,内径9,其它尺寸可能量得不是很准,但跑不远。这种是什么标准?还是非标?
发表于 2015-1-5 21:03:58 | 显示全部楼层
汽车用的手动千斤顶好像差不多
发表于 2015-1-5 21:04:25 | 显示全部楼层
试试用英寸对照一下
发表于 2015-1-5 21:10:01 | 显示全部楼层
10.3 基本等于26/64英寸,螺距2.3,英制用每英寸多少牙来定螺距。25.4/11=2.3
谢谢,英制好像也查不到这样子的。  发表于 2015-1-5 21:34
发表于 2015-1-5 21:48:50 | 显示全部楼层
在你的测量误差内就是这个了
对,可能是这种了  发表于 2015-1-5 21:58
发表于 2015-1-5 23:03:15 | 显示全部楼层
ACME梯形螺纹吧?
ACME 角度是29°。楼上应该是正解。  发表于 2015-1-6 05:05
发表于 2015-1-6 09:26:33 | 显示全部楼层
矩形螺纹,小径d1  大径d  螺距p
d=1.25d1       p=0.25d1
发表于 2015-1-7 15:25:44 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-3 02:36 , Processed in 0.063336 second(s), 22 queries , Gzip On.
