查看: 5201|回复: 11
上料部分现在为液压的,太脏而且不稳定,能用其它形式么
发表于 2015-1-5 16:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一自动生产线的上料部分要求实现以下功能:  a# s: I, }, j. l6 k8 w
* o1 j9 X! v5 ^# I" y0 p. P  ~  }1.实现上料平台的升降,重量在1吨左右。
1 C" `( e: z& l6 q/ U2.能够实现连续的点动
) p8 d, J# [2 P3.每次提升的距离为5mm,提升时间间隔在20S左右。
& A" Y3 \3 N" r" A; P; j      $ c- ?. A0 l  Q
       现有的为液压形式的,太脏而且不稳定。各位给出个主意,看看还能不能使用其他的形式。丝杠+电磁离合器如果能用气动实现那就更带劲了。- c3 s& T- e% ?% z( V, c, e# b0 n
       求指教。  W2 S  v1 G1 C0 B
发表于 2015-1-5 17:43:00 | 显示全部楼层
可不可以采用货梯的方法呢,减速电机驱动链条或者钢丝索
发表于 2015-1-5 18:10:35 | 显示全部楼层
电动推杆
发表于 2015-1-5 18:41:32 | 显示全部楼层
电机 减速机 加交叉支撑
发表于 2015-1-5 19:35:33 | 显示全部楼层
楼主可不可以上传图片啊?光看文字太笼统了!
# r" M/ ~) w, w: p: ]) _初步感觉1吨太重了,最好还是液压的传动方式。太脏的话可以做好防护工作啊!
发表于 2015-1-5 19:36:20 | 显示全部楼层
promess的电缸你可以试试,咨询上海稀腾电子
发表于 2015-1-5 20:09:09 | 显示全部楼层
电机加蜗杆
发表于 2015-1-5 21:49:57 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2015-1-5 19:36
0 j/ {  o  q! r) [promess的电缸你可以试试,咨询上海稀腾电子
7 H$ V2 F' F- ?( c( @* n9 j; S9 O
这是压装机用的,一个近30万,用在这里太奢侈了
) }% j. ~8 `" X' N' l
发表于 2015-1-5 22:49:30 | 显示全部楼层
试试用齿轮齿条结构,承载会比较大一点
发表于 2015-1-6 04:17:49 | 显示全部楼层
间歇性机构,驱动可以用棘轮,然后再驱动一个链条,带动上料平台。一吨的话,估计机构有些庞大。
' w/ r3 T' ]2 I用液压呢就能小很多,太脏可以加除尘装置。一般液压本身油污并不大,都是环境粉尘造成的污染。
GMT+8, 2025-2-24 12:59 , Processed in 0.087810 second(s), 18 queries , Gzip On.
