查看: 6163|回复: 13
如何删除proe自动生成的trail文件
发表于 2015-1-5 14:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开proe文件都会自动生成备份文件,总是要删除,怎么解决这个问题呀?谢了
- ?3 W1 M1 B- x. I# X& a! p( r  M
发表于 2015-1-5 14:40:31 | 显示全部楼层
点击窗口   点击打开系统窗口    输入PURGE
发表于 2015-1-5 14:53:48 | 显示全部楼层
有小软件的,双击就清楚干净了,网上很多
 楼主| 发表于 2015-1-5 15:28:23 | 显示全部楼层
龙冲007 发表于 2015-1-5 14:40
7 X( w( {2 n' o% o3 ^; x- E, t点击窗口   点击打开系统窗口    输入PURGE
. z/ @9 f0 A# H8 R这个方法太麻烦  还不如全选中然后删掉
5 t3 n7 y. Y0 H1 Y9 w
 楼主| 发表于 2015-1-5 15:28:58 | 显示全部楼层
柳漫 发表于 2015-1-5 14:53
$ F; L# l" h; E7 R( b; b有小软件的,双击就清楚干净了,网上很多
/ K+ n- e/ W9 v1 @. d这个不需要下载软件吧
发表于 2015-1-5 16:05:34 | 显示全部楼层
568312737 发表于 2015-1-5 15:28
& E8 r. o% G. J# b" H这个方法太麻烦  还不如全选中然后删掉
& v8 U. \' q. ?什么意思  全选中   你不怕删错吗3 N" |# R4 D" Q
发表于 2015-1-5 16:05:46 | 显示全部楼层
我的做法共参考:
) {& B7 N; a0 V6 m在你的config文件中加一条   trail_dir D:\Proe-part\Trail    ,自己设置个文件夹,这样每次启动的备份文件都会自动存入这个文件夹内,定期全选中删除就好了;另外,这些备份文件也不是一点用没有,比如有时死机需要恢复的话,那就用的上了。
发表于 2015-1-5 16:09:58 | 显示全部楼层
往上找个小软件吧,挺好用的!
发表于 2015-1-5 20:34:20 | 显示全部楼层
风中之翼 发表于 2015-1-5 16:05
& N' Z  ?+ f! M6 O2 U3 H, n5 i  E* D1 p我的做法共参考:
# I( `5 n! @# n在你的config文件中加一条   trail_dir D:\Proe-part\Trail    ,自己设置个文件夹,这样 ...
/ D; O' n5 Y) o$ X3 J9 {1 Q不错,
$ C. [& \2 v6 E- h
 楼主| 发表于 2015-1-6 08:16:34 | 显示全部楼层
龙冲007 发表于 2015-1-5 16:05
* _1 h% m. `$ o& @& u6 @# B什么意思  全选中   你不怕删错吗
- N( r) {  ^2 R8 T$ w
我是说一个一个选然后删,就是怕删错啊* B/ M+ X. ~; G" Q
你用过它来恢复文件?我反正没成功过。  发表于 2015-1-6 09:36
GMT+8, 2025-2-23 23:53 , Processed in 0.087484 second(s), 19 queries , Gzip On.
