楼主: jekehuang
薄板稳定性的处理
发表于 2015-1-6 21:53:52 | 显示全部楼层
本上就是折边,加筋,冲凹槽
发表于 2015-1-7 10:27:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-7 21:19:23 | 显示全部楼层
小事蕴含大道理
发表于 2015-1-8 09:50:51 | 显示全部楼层
同上加强jin
发表于 2015-1-8 13:03:34 | 显示全部楼层
. s6 z+ |9 |. P' I: {
( U- n1 n. l$ L1 q加强筋不一定是焊接的,或者冲压的,看你的场合普通切削零件的加强筋可以用螺钉固定,这样成本很低啊!来一张我的图片笔记6 b0 t9 @1 z* w0 r
钳工台,下面有个肋板通过螺钉拧在台面上。很值得借鉴,我们这儿犹太设备也是螺钉固定加强筋的,类似四柱冲床的上固定板,板上面拧了两条肋板!!条件有限,都是板材切削加工的,没有铸造,冲压等批量的工艺设备。工艺性不能互相乱用,切削加工、铸造、钣金等工艺性各不相同,都要看场合。看很多事情时,一定要结合当时的环境,不能拿出来一句,全盘否定,或者全盘接受!!
要灵活,思路已经给你啦!! 板子上可以拧个“条”。什么条(C形的?),什么位置就靠你啦!!  发表于 2015-1-8 13:11
厚件与薄件的处理不一样。  发表于 2015-1-8 13:07
逍遥处士 + 1
发表于 2015-1-8 17:22:34 | 显示全部楼层
大头端四边压凹槽是个可取的办法,甚至更薄的板也可以做
发表于 2015-1-8 17:58:51 | 显示全部楼层
冲出来凹槽的那种加强筋就会稳定了
发表于 2015-1-9 12:57:05 | 显示全部楼层
pengzhh 发表于 2015-1-5 19:50
& v2 `2 I. I6 u; r还有一个办法,就是沿着每块板的受力方向或者对角焊接两条薄板,不过这也是加强筋的一种
3 R+ e3 D2 q- h1 h) y8 e0 K
1mm的板变形还是不好控制
发表于 2015-1-9 13:04:05 | 显示全部楼层
一般门制作时都沿门的四周折U形边,增加门的刚性。
发表于 2015-1-10 11:08:37 | 显示全部楼层
钢板的面积增大到一定尺寸,必然会引起扭曲变形,这是材料特性,增加材料厚度是一种办法,但会增大材料重量,所以,常规设计在这个情况下采用改变结构形式的方法解决,加筋,压棱
GMT+8, 2025-4-25 11:37 , Processed in 0.058770 second(s), 18 queries , Gzip On.
