查看: 11430|回复: 35
薄板稳定性的处理
发表于 2015-1-5 13:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个自动开关门的机械,钣金门时做好后,感觉整个框架很不稳定,稍用点力就感觉会晃动一样,检查各个位置尺寸都正确,焊接也比较牢固。正常。最后我把每块板都折了一个小边,在折角的应力下,每一个边都钢钢的。很稳定。
7 ~  ~9 t5 m- R" L% F2 m& H门料是采用304不锈钢1MM厚
! l/ z* {; l4 A这个我没有经过计算,纯靠经验去折边处理。不知道各位大神会怎么处理这薄板偏软,应力不够的问题呢。请各位赐教啊。- Q9 i+ Y( M/ V$ q/ q* [5 u9 n0 N( P
发表于 2015-1-5 13:31:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-5 14:15:59 | 显示全部楼层
可以用框格加强。1 n: P3 L8 m+ X7 w: n, a+ Q, y! l
仿威图电控柜上有这种结构。
$ a# V  P7 E3 e0 I1 P
' ?! p! H& y9 }5 |! u- }8 R8 i/ \( ^
大客车行李箱的结构类似  发表于 2015-1-6 11:50
如果像柜这样,关门的时候会不会合不好,因为这也有一定的间隙要求哦。  发表于 2015-1-5 17:10
发表于 2015-1-5 14:44:48 | 显示全部楼层
中间内侧也可以加筋,或者压凹槽.
再艺术点可以把LOGO 给搞上.或者 一个图案.  详情 回复 发表于 2015-1-6 14:37
正解,,,,,,  发表于 2015-1-6 09:00
嗯,这也是可行的办法。我比较偏向于压槽。  发表于 2015-1-5 17:08
逍遥处士 + 1
发表于 2015-1-5 14:48:17 | 显示全部楼层
+ n! O- G7 V/ W. |1 x车门看似简单,但想做好,确实比较难。
/ e1 p4 o0 p( ]* C. J/ F( Z看下各种客车门,用两年,没有哪个没问题的。
与车门传动方式无关,和你那东西问题有点相似  发表于 2015-1-5 20:26
时的,我也做过车门的传动方式,其实车门开门的时候一定要保持较好的线性,那样就可以更耐用,减少了冲击。  发表于 2015-1-5 17:06
发表于 2015-1-5 15:07:13 | 显示全部楼层
稍微预拱一下行不。
如果只受比较简单方向的力的话,可以凭常规经验做下预拱。  发表于 2015-1-6 09:44
现在我用的方法就是预拱了,目前我想到的是最经济,而且最方便的方法了。不知道还有没有别的方法更加牢固。  发表于 2015-1-5 17:04
发表于 2015-1-5 19:50:27 | 显示全部楼层
还有一个办法,就是沿着每块板的受力方向或者对角焊接两条薄板,不过这也是加强筋的一种
也是一个好办法  发表于 2015-1-10 22:31
可以点焊.  发表于 2015-1-6 14:36
那焊接时会不会令到板变型很利害?  发表于 2015-1-5 19:59
发表于 2015-1-5 19:58:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-1-5 20:06:10 | 显示全部楼层
pengzhh 发表于 2015-1-5 19:50
( x. H# ~. O/ b7 A% }, g还有一个办法,就是沿着每块板的受力方向或者对角焊接两条薄板,不过这也是加强筋的一种
& u8 O6 B: d+ A5 e& [! W+ w
也是,大侠高见,焊接适用于厚件0 G6 L, H9 {( l& H
发表于 2015-1-5 20:52:03 | 显示全部楼层
加强筋
GMT+8, 2025-4-24 07:27 , Processed in 0.063088 second(s), 20 queries , Gzip On.
