查看: 4277|回复: 15
求助:外径220mm左右圆钢,按轴向6°分成两半。请问有什么好方法?
发表于 2015-1-5 11:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 老狼请吃肉 于 2015-1-5 14:07 编辑 $ t/ G. t. x) t! a. p4 ]! @  T
! z$ G2 K3 G& K  ]$ Q
求助:外径220mm左右圆钢,按轴向6°分成两半。请问有什么好方法?( t0 Q5 Z0 F  F' n/ }. o3 V
单位有这样的活。以前干的事∮114的,用龙门刨开过,立铣也干过。这回加工的大,问下有什么好的方法。或者有什么能干这样活的专用设备。谢谢了
! l! P9 _$ \0 D; b4 K, V& C大约长度在两米左右。
发表于 2015-1-5 11:51:30 | 显示全部楼层
线切割
有那么大线切割吗  发表于 2015-1-5 13:14
发表于 2015-1-5 11:56:47 | 显示全部楼层
大厚度火焰切割机,龙门铣,接着刨
发表于 2015-1-5 12:26:31 | 显示全部楼层
5 a* [: ^9 E4 }+ q) j
8 K% |+ x) L% _5 ?锯床。。不会是纵向分两半吧。。。。。。。。。。。
对的 长度上分6度  发表于 2015-1-5 12:32
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:30:42 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-1-5 11:51 / P. S' {3 F/ o' G: Y
线切割
/ y# A; E2 L. a4 p4 K
谢谢。% Y* s0 \. X) B) l, g( F
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:31:30 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-1-5 12:26
9 y7 w! P& A  J, ^0 v; q锯床。。不会是纵向分两半吧。。。。。。。。。。。
' c: z4 ^" E: ~6 T$ `1 L+ Q
长度上分两半,6°。油田用的导斜器5 G+ Q- ]! D: n% b/ K
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:32:26 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-1-5 11:56
! G0 m$ _& {' G. M# ~9 K$ w大厚度火焰切割机,龙门铣,接着刨
( \. W6 R& ^8 O8 G: h这样更费事。最好一次加工完。谢谢6 J( T9 {* i1 g1 F+ T' D! I
发表于 2015-1-5 13:19:53 | 显示全部楼层
不知道有没有这么大的锯片铣。对了,料长吗?不长可以锯床锯啊。
呵呵锯片效率不高,比线切割高,嘎嘎嘎  发表于 2015-1-5 16:27
锯片效率比线切割高多了。另外,可以分左右两次铣,这样标准锯片就可以铣了。  发表于 2015-1-5 14:27
锯片费,效率不高。  发表于 2015-1-5 14:08
发表于 2015-1-5 14:04:48 | 显示全部楼层
建议用线切割,有行程2米的线切割。
少,不好找,还得合计装夹,要断的时候,如果中间断丝怎么办,怎么穿丝,2米线切得多久  发表于 2015-1-5 16:25
谢谢,准备用线切割,别的也没想到好方法  发表于 2015-1-5 14:07
发表于 2015-1-5 15:56:06 | 显示全部楼层
激光也可试试
GMT+8, 2024-11-27 21:33 , Processed in 0.058650 second(s), 18 queries , Gzip On.
