楼主: 动静之机
激光除锈 ---- 动画
发表于 2015-1-5 08:58:10 | 显示全部楼层
很强大
发表于 2015-1-5 09:17:05 | 显示全部楼层
百度了一下,早在02年就有报道称莫斯科天文物理研究所研制了一台激光除锈器,据说,这台除锈器能用于清理铁路、铁桥等高层钢铁构架的表面,处理后金属表面不但光洁如初,还大大增强了抗锈能力。因为,经激光束照射能改变金属表面的微观结构,即使不涂防锈剂,几年内都不会再生锈。( d% G: y( l, M2 g0 r, O0 q. d
如果不看这个帖子,还不知道有这么一项技术,为什么这么长时间没有得以推广应用呢?
成本应该不低,估计适用面不也不是很广,对于狭小空间的除锈能力应该不高。  发表于 2015-1-8 16:32
这样的除锈机是不是很贵呢,使用成本?  发表于 2015-1-8 14:15
发表于 2015-1-5 09:26:28 | 显示全部楼层
除锈成本高  效率低   不适宜批量
发表于 2015-1-5 10:29:24 | 显示全部楼层
很厉害,我们厂里用的是喷丸除锈
发表于 2015-1-5 10:49:03 | 显示全部楼层
很高大上,实际的使用价值在哪呢?
发表于 2015-1-5 12:13:25 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2015-1-5 12:40:38 | 显示全部楼层
激光烧过不也有氧化层吗?
这个氧化层能起到防锈的作用  发表于 2015-1-5 13:40
发表于 2015-1-5 13:08:31 | 显示全部楼层
知网空间有个 《激光与红外》1980年05期(http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JGHW198005023.htm) 和《激光》1980年11期 (http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JJZZ198011003.htm)+ M! d: G) c* I  m. @
有介绍。
1 q1 X/ O# v. ]9 v: X5 y  y9 m& G3 P《应用激光》2013年04期(http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YYJG201304013.htm)也只是拿腐蚀的船板样品 做除锈试验,【研究结果表明:过高的扫描速度和脉冲重复频率,无法清除锈层;而过低的扫描速度和脉冲重复
8 h1 i. v4 k& [6 {* f4 L! }频率,虽然能够很好的除去样品的锈层,但是会对除锈后的表面造成二次氧化。离焦量和扫描线间距会影响相邻脉冲光斑的重' J8 }3 _8 F- W: p6 x* q' S% H2 _2 t
叠程度,这两个参数也应该选择合适的组合,过大的重叠会引起二次氧化。采用慢、快扫描速度和低、高脉冲重复频率交替、多次2 t. I% `2 @7 b0 o. C& Z
扫描以及每次扫描旋转一定角度的方式更有利于去除船用钢板上的深厚的锈蚀。激光除锈后的船用钢材的抗腐蚀性能是用砂, V3 K+ ]9 z: i5 ]0 x2 y; v8 N
纸打磨的样品的2~3 倍。】---摘自该期刊
发表于 2015-1-5 13:09:42 | 显示全部楼层
我们以前除锈是用高压水去冲它的。感觉还可以。不平的面也没问题/
发表于 2015-1-5 13:11:28 | 显示全部楼层
一个字 牛!  激光成本也不贵
GMT+8, 2024-11-25 17:58 , Processed in 0.055210 second(s), 18 queries , Gzip On.
