查看: 12933|回复: 44
我学cad软件的经历
发表于 2015-1-4 20:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  基于当年工作的时候没有懂得分享的精神吃了很多亏,所以大胆的写一下自己学cad软件的经历,希望前辈不吝赐教,希望能给比我资历还浅的人带来点灵感,也希望自己通过梳理复习学过的东西。" Z& p  e) ^# y8 g0 u' R
; X8 P) {2 p- z( `# T  m
  刚接触cad是大学时代的工程制图课程,比较幸运的是当年老师就是从软件开始教我们的。后来有点走偏路了,专注自己会多少种软件。其实软件只是一个工具,能用就好,而图纸是否能清晰表达自己想要的内容,是否达到功能的要求才是图纸里的精髓。即便如此,第一款软件还是要认真学的。选一个主流的带3d功能的软件开始学习就好了。solid works、pro e、solid edge等,都可以。最开始就做一些简单的线条连接,直线的连接,注意使用裁剪和补足的功能(具体看自己选的软件)。接下来做圆弧训练。这个画图没有捷径,就是对着例题练练就ok。接下来,个人认为建模的思维比建模这件事情重要。就是分析需要画的模型,当然学习的时候尽可能多用各种方法,这时候的目的就是单纯的学拉伸,扫掠,抽壳这些按钮,并且在过程中学习寻找合适的平面和角度。+ V7 z. X* Z  ]2 a" a' h& q
) R+ `% z7 g$ X/ ^我当初是对某个复杂零件建模,把这些都整理成表格,看看哪种方法的步骤最少。后来在工作中发现,要思考哪些地方后续可能需要改进,那么以改进为方便的那种方式来画图。最后需要熟练一下阵列等相对复杂的操作。有一些系列的零件可能只有杆的长度有变化,那么可以画在一个模型里,用状态1和状态2就可以实现。
, Q( U& x/ U1 \7 l7 q2 r
3 H9 I$ j2 W7 |8 i6 Z/ g  根据绘图步骤,建立好模型后一般会完成一个构件的组合体,这个组合体是来看看整体有没有干涉现象,或者是哪些接触面需要有公差配合。组合体建立的过程中,看看接触和移动这些功能,建立完成后就可以很方便的看到有问题的地方。这也是cad引入后可以减少因尺寸计算错误而生产废件的一个环节。很多软件都可以做几个状态的装配图,在装配环境里还可以加入电动机等。
) K7 s8 [' l; `2 {5 G0 U9 S5 X% K& g* I$ K. ?, v( X0 t8 l
  组合件ok后,我们就开始投影了。需要注意的是齿轮的齿有些软件时需要隐藏线的。这个过程中要补一些工程图常用表达方式的课,可以在工图错误实例等书中看到。这个步骤中,选择合适的投影面和取恰当的放大图,剖面图是需要长久的功夫。最开始的时候还是看成型的图纸,想下有没有更好的办法来表达这个零件。或者工作之余可以选择主流的零件自己建模后,尝试出图,接着和老工程师的比较。记录不一样的地方,自己先想想为啥不一样,是不是老工程师的方法更好,如果发现自己的方法好,大胆的去问,去请教,但是注意语气和方法。修改完图形后,是标尺寸。需要各个视图尺寸平均,整体到部分,要注意不要封闭尺寸链。直径可以选择在尺寸线上方。这里有两个选择,国标和国标水平。我当初一边使用数字标注尺寸线上,两端实心箭头的方式。! C, w0 u& A" n. L! o) i. T
* [# M* B' s. D" P# t' f这个需要看单位的习惯,毕竟交流的对象主要是单位的同事,所以要符合大家的习惯。接下来就是添右下角的表格,材料等可以在建模的时候直接输入相关数据,一般的软件都有材料库。这个时候会发现图纸在材料,表面积,重量,体积这几个栏都有数字。在建模的文件下填写零件名称等信息,这个信息也可关联过来。那么剩下的就是技术会签,看公司规定,一般要手写(长仿宋体)。忘记了,还有一个技术要求,再简单的零件业得写边角倒钝吧(对于金属零件,避免划伤手)。其实可以下载技术要求大全直接导入到软件内,或者存成模板。对于需要硬度的写热处理,需要防锈的写防锈方法,还有一些特别注意的东西都可以写。$ l9 J0 o9 v6 P2 A" b, Z
" J+ l9 ^) O4 T  模版,我觉得主要看单位的主流图纸,这个模版的作用是更快的出图,上文已经写了怎么设置下会出一些关联的东西。还有一些快捷键的设置,鼠标圆盘手势等就看个人习惯了。
  U7 {2 F7 ?$ Z/ J
; ^+ Z: s# N& `( h* y- I( `( m9 _7 a  大概我学习画图也就是这么一个流程了。还是实践出真知,需要不断的看别人的图纸,学习好的地方。
6 h8 x6 S9 ?$ M
1 ~3 q7 A! d* J& y  m(本来想把自己怎么修改图中的线这些都写出来,但是发现真的是具体问题具体分析,这个还真的要不断的和身边的老工程师学习)
1 `, ]2 V: V$ P
/ V% m! B6 l& ]9 x) p6 `8 Y3 {+ B3 R" ]. W2 I% I
2 Z6 D( h$ C% m2 J$ \! V7 |
参与人数 3威望 +52 收起 理由
随便看看h + 1
那①份执著 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 50
发表于 2015-1-4 21:19:43 | 显示全部楼层
学Inventor找陈伯雄+ E4 m- C+ b( A+ m$ R7 [1 @2 I
学Pro/E找林清安' ~6 w. _  T' c
学UG找郭展冲
9 ~+ {3 h% ~' }; A" t# c5 bSolidworks的好教材好像挺多的,我的经验是随便找就找到好的了。
咱去年上网找了好多资料,现在 solidworks 还凑合。  发表于 2015-1-6 08:42
这不是求人,别人已经写好了书录好了视频摆在那里,看你自己去不去看而已。在信息泛滥的年代,想少走弯路得要多读经典  发表于 2015-1-5 21:16
求人不如求己啊,自己的态度最重要  发表于 2015-1-5 15:10
真的吗?我找了陈伯雄和林清安,现在基本就用Inventor。看来当初还找对人了。  发表于 2015-1-5 10:28
发表于 2015-1-5 08:39:57 | 显示全部楼层
Solidworks 邢启恩和二代龙震工作室的都很好!!!
发表于 2015-1-5 08:40:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-1-5 08:48:03 | 显示全部楼层
不学习就跟不上形势,跟不上就会被淘汰
发表于 2015-1-5 10:08:48 | 显示全部楼层
的确 软件不在于多 而在于精 实用就好
发表于 2015-1-5 10:14:26 | 显示全部楼层
LZ说的建模思路这事,非常赞同。尤其是在复杂的模型的建模上,思路不对,后面的修改会很麻烦。
主要修改一定次数就发觉,当初要是改变个思路建模就好改多了。solid edge st版本的有同步建模,貌似可以解决这个问题,但是,还是会在关键的时候发生一些错误,导致修改不了  发表于 2015-1-5 15:12
发表于 2015-1-5 10:29:39 | 显示全部楼层
不错
发表于 2015-1-5 10:49:57 | 显示全部楼层
分享快乐
交流和学习,才能更快发现问题,和进步啊  发表于 2015-1-5 15:13
发表于 2015-1-5 11:04:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 16:53 , Processed in 0.058468 second(s), 15 queries , Gzip On.
