楼主: 立心
我最近在做一个发案,连接方案未定,请社友帮助
发表于 2015-1-5 17:24:16 | 显示全部楼层
立心 发表于 2015-1-5 08:49
5m长,我担心焊接好后,整体铣不了啊
一般而言,肯定是焊接后再铣平面,你所说的5m长度,可以采用分段式连接;
发表于 2015-1-5 17:51:46 | 显示全部楼层
建议做两机架,上机构加强焊接(参照钢结构厂房梁),龙门铣铣面,再安装线轨。然后再把上机构安装在下机构上。如果1.2高一个机构,龙门铣铣面不稳,会震动,精度受影响……愚见。
发表于 2015-1-5 19:22:57 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2015-1-5 20:54:02 | 显示全部楼层
青年要努力 发表于 2015-1-5 13:20
1.几种方法都可行,导轨对平行度要求较高,水平度还好,方案一最简单
2.上面机器人1.2t,导轨看着略小,板 ...
小刘同学,高手啊
 楼主| 发表于 2015-1-6 08:37:45 | 显示全部楼层
ldylq 发表于 2015-1-5 11:04
我看你的像是机器人的行走轨道,你的固定支架有点太单薄了,机器人动起来惯量可是很大的
支架应该没问题,有加强筋,而且选用的是20#的槽钢
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:54:37 | 显示全部楼层
嗯,焊后铣平面是肯定的
发表于 2015-1-6 12:35:44 | 显示全部楼层
在槽钢的背面连接扁钢,统一铣,然后把钢板用螺栓连接上去,记得内六角沉孔哦
发表于 2015-1-6 15:38:10 | 显示全部楼层
5m长,我担心焊接好后,整体铣不了啊
怎么会铣不好?
发表于 2015-1-6 15:39:42 | 显示全部楼层
找个六米的龙门铣床就好了,注意焊接后的变形以及去应力,这点很重要
发表于 2015-1-6 16:04:50 | 显示全部楼层
黄色钢板不就是为了固定线性滑轨么,槽钢反个面跟钢板一起攻牙锁死,用A3板还是挺容易攻牙的,如果为了可调节可以铣腰圆孔。
GMT+8, 2025-4-25 07:42 , Processed in 0.085461 second(s), 14 queries , Gzip On.
