查看: 8866|回复: 19
手机壳注塑件的毛刺除去
发表于 2015-1-4 09:07:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是手机代工行业的,现在手机壳注塑后有不少地方留下很多毛刺,溢胶问题,现在我们都是人工去除的,人力成本很高,费时费力,想改用机械来去除,大伙有什么好的建议没?主要是有一些方孔和圆孔
发表于 2015-1-4 09:22:13 | 显示全部楼层
可以用激光镭射去毛刺~正在做这方面的案子~
发表于 2015-1-4 10:59:40 | 显示全部楼层
在展会上看到去毛刺是用的乌贼机械手去毛刺,抓取之后转一圈那样子,个人感觉省钱的方法小毛刺可以用电热风吹一下,如果毛刺严重可以用冲压的方法一次搞定所有毛刺。这样效率高,但是坐设备卖不上钱去,有可能注塑的壳子会变形,冲压会伤到壳子,这就要看模具的设计了。
发表于 2015-1-4 11:22:09 | 显示全部楼层
原来在富士康是专门做了一台铣浇口的小机器
用的好像是1mm左右的小铣刀
发表于 2015-1-4 12:51:54 | 显示全部楼层
可以喷砂去除,不过合模线不行,那个一定要抛光才可以,如果量大,可以考虑上自动抛光机,也不算贵
发表于 2015-1-4 13:25:53 | 显示全部楼层
你所说的方法应该是类似激光打标机那样的工作原理,把多余的毛刺烧掉,也许行,要解决的问题就是位置,深度,还有多余的灼烧问题,建议你可以先用目前的跟踪激光切割机实验一下看看,去毛刺的效果,如果跟踪激光切割机可以完美切边,你再上,以免花冤枉钱研发。
发表于 2015-1-4 14:14:01 | 显示全部楼层
用的好像是1mm左右的小铣刀
呵呵,这机我们做过~
 楼主| 发表于 2015-1-4 15:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
喷砂还是不是很干净,主要是想放到自动流水线上面去
 楼主| 发表于 2015-1-4 15:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
qdsantian1 发表于 2015-1-4 13:25
你所说的方法应该是类似激光打标机那样的工作原理,把多余的毛刺烧掉,也许行,要解决的问题就是位置,深 ...
产品表面凹凸不平,况且我们不允许用雷雕来实现,雷雕会不会把塑胶烧坏,这个还是问题
镭射处理好了也许可行的,这个要看产品的起伏高度,落差比较大的就不行了,如果落差比较小,也许可行。  发表于 2015-1-4 17:23
 楼主| 发表于 2015-1-4 15:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
hgl447472156 发表于 2015-1-4 14:14
呵呵,这机我们做过~
这个能完美解决问题吗,能否给个介绍,谢谢
GMT+8, 2024-12-27 01:39 , Processed in 0.055474 second(s), 16 queries , Gzip On.
