楼主: lcy522
大圆盘慢速转动,电机的选择
发表于 2015-1-4 22:44:56 | 显示全部楼层
飘渺的人 发表于 2015-1-4 22:10
只计算惯量就够了。扭矩不需要计算的了,即使放750W和传动比1比60就足够。减速器就是曾大此电机惯量的。只是 ...
有经验的
发表于 2015-1-5 08:53:50 | 显示全部楼层
可以叫减速箱或电机公司帮你计算下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-6 21:55:46 | 显示全部楼层
感觉这个挺重的,盘底最好加万向轮或者滚轮帮轴承分担轴向力
发表于 2015-1-7 09:37:46 | 显示全部楼层
要考虑会不会发生倾斜,否则转动很困难
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-7 09:57:41 | 显示全部楼层
我们用了分割器,主要是功率和惯量
发表于 2015-1-8 00:35:08 | 显示全部楼层
如果让做我会在转盘的外圈边缘装链条,使用一个220V,120W的减速电机(带调速)装个小链轮驱动,好处是启动时间短,对电机扭矩要求低,小功率既可满足,而且带调速的减速电机便宜,120W的不到500块.转动比你给出的图片机构要平稳.
此方法是参考进口打包机的结构
发表于 2015-1-8 09:03:46 | 显示全部楼层
这个很常规吧,功率,转速,扭矩,惯量匹配。
发表于 2015-1-12 09:19:58 | 显示全部楼层
lcy522 发表于 2015-1-4 19:31
谢谢“姚创界”的解答,由于没有精度控制之说,所以我想选择普通电机,减速机减速比估计要在250,查了有关 ...
恩,减速比为250的话说明电机的转动力矩能够放大250倍,所以你懂的。不过玩具车上的电机能不能带动我就不知道了
理论上是可以转起来的,但电机长时间转不起来会烧掉哦,把加速时间无限延长,惯量就会无限低。  发表于 2016-5-24 16:22
发表于 2016-4-14 10:35:20 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了么,我也遇到了这样的问题,想请教一下。
发表于 2016-4-14 16:04:03 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-4-26 22:52 , Processed in 0.052933 second(s), 14 queries , Gzip On.
