查看: 3188|回复: 8
求助:减少气孔的方法或快速补漏的东西
发表于 2015-1-3 15:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我公司生产油箱,主要为焊接件,焊接后有试漏工艺,但是喷抛丸后还是会发现气孔和虚焊。请高人指教:有没有减少气孔的方法或者快速补漏的东西,如泥状补漏剂。注:生产量比较大无法在焊缝开坡口
发表于 2015-1-3 19:05:08 | 显示全部楼层
以船厂为例去处理这样的事,一是焊工技术有待提高,二是可以改变焊接方法,比如把仰焊,立焊改为平面焊,三是气刨刨开焊缝后重焊,/ w; T' V: q0 q4 ~1 g, {8 T
( \5 l/ u% _; o3 b
发表于 2015-1-3 19:06:32 | 显示全部楼层
) G8 n3 X# ]+ I- h
9 ]1 t% c. o9 B8 N) O不知楼主的油箱打算用几年的?想法去堵个漏完事?
) o: o3 L' u$ `1 h% ~都是气压试漏的吧?' R# `. y9 {" O  t- H# q: H
另外最后一句话,生产量比较大与开坡口的关系是怎么扯上的???
发表于 2015-1-4 09:11:31 | 显示全部楼层
气孔我建议您可以换台精密补焊机  专业焊补气孔和沙眼的现象
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:24:36 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2015-1-3 19:06
" I! z: M6 p: r3 f' D不知楼主的油箱打算用几年的?想法去堵个漏完事?
! K, }& H: ~) G& R/ ?2 f都是气压试漏的吧?
9 {, @8 w8 Q7 e, w3 Z8 Y另外最后一句话,生产量比较大与开 ...
% W" ?- }# i. b1 Y3 L3 D( G% p叉车油箱至少用一年半,现在发现漏洞都是加油后静置15-30天发现漏洞的,之后用手工焊补漏,气压试漏水试漏都有,大多数都是在拐角处,我们这有个老师傅提议开坡口,个人觉得比较扯淡,所以加上了。
. h; U1 ^! L" C/ f* P7 O9 z; j. a
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:26:55 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2015-1-3 19:05 7 W4 F, `0 m' Z# m4 y3 D- W- A
以船厂为例去处理这样的事,一是焊工技术有待提高,二是可以改变焊接方法,比如把仰焊,立焊改为平面焊,三 ...
% q, [% J& R; Q9 I0 B3 I
人员稳定,基本都是从事电焊行业三年以上的,没有立焊,全是平面焊接有变位器。
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:27:55 | 显示全部楼层
宏犇取断丝锥机 发表于 2015-1-4 09:11 7 H* i' r! s+ D
" J  b5 t. }# G, I" m  L这个不大行的通,是想在出厂前尽量减少气孔沙眼,出厂后发现漏洞就晚了' E! C, L( R# C; x* G
发表于 2015-1-4 13:06:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-4 15:00:05 | 显示全部楼层
气漏水漏都做了,还查不出来,测试压力、测试时间是多少?是否合理? 我们也做过油箱,遇到过测漏怎么都不漏,但是用锤子敲几下就漏了
+ k* ]: W1 E( \+ ]! `产生气孔的原因很多,板材、气体、设备、焊接场风速等等都有管, 可以结合实际情况一项一项排除. @# |% ]4 ?2 q: u9 W& h1 k
虚焊焊接参数是否合适,焊工技术是否过关,
0 L* q, u- X* l& f& k
GMT+8, 2024-11-24 19:55 , Processed in 0.059266 second(s), 19 queries , Gzip On.
