查看: 5715|回复: 24
画法二的表达方法是否允许
发表于 2015-1-3 13:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 b+ @3 x. U2 x' ?  D2 v8 I3 D3 X3 Q
请问各位,下图中的画法二的画法允许使用吗?画法二表达的是画法一的内容,主要是画法二孔的数量没法全部都画上去,那画法二还是允许的吗?
; S3 I9 ?+ E9 k/ b1 B/ N. f3 d纠正一下,画法二中的4x200应该是3x200,手误
发表于 2015-1-3 13:48:08 | 显示全部楼层
尽量不要这么干,你知道现在加工人员普遍文化素质不高,工期紧任务重,很容易给你搞错。
' h, |+ J! K+ n本来就简化了一下,现在又再简化,很容易出错。以前我有过教训。
7 `" t* c$ `5 F# N$ X3 k  \% C8 d1 k3 |- ], @5 }) E
建议把4个孔都画出来,在孔间隔的地方多打几个隔断,仅供参考。
记得有一次我图上标33个孔,间距有32x100,结果硬给做成32个孔,还说你图上标的,有理没办法说,还被老板说一顿,具体干活的人,你是找不到的。  发表于 2015-1-3 14:31
大侠说的是啊,现在一些小企业车间的人看图纸都勉强。  发表于 2015-1-3 13:57
参与人数 3威望 +3 收起 理由
召唤师170 + 1 哈哈,原来您也这么干过
fmdd + 1 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-1-3 13:54:11 | 显示全部楼层
有些工程图只有画图的人才明白啥意思
这要么是看图的人水平不行,要么就是画图的人不按套路出牌  发表于 2015-1-3 14:31
 楼主| 发表于 2015-1-3 14:32:18 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-1-3 13:48
) z6 h  q: b" M- N9 G- N! w+ Y尽量不要这么干,你知道现在加工人员普遍文化素质不高,工期紧任务重,很容易给你搞错。
  h3 m1 n+ [9 W) Y2 N2 }本来就简化了一下 ...
3 M4 ^9 L% p4 v+ F我也是担心看图者…………
, ~- z% f4 P+ Z. d4 D  [0 D
发表于 2015-1-3 15:10:03 | 显示全部楼层
看懂没问题,就怕一赶时间想当然。。
发表于 2015-1-3 15:17:17 | 显示全部楼层
这么标没问题,但是你下面的图,应该标3X200,请仔细检查一下
这个我刚发完帖子就已经发现了,请仔细看下题目  发表于 2015-1-3 15:21
发表于 2015-1-3 15:24:00 | 显示全部楼层
其实...在这里晃荡的人基本都觉得你第二种画法没问题,都能看懂。" R: D0 J+ m2 P: m' x
问题是车间里具体打孔的哥们能不能给你搞对...
不是时间问题,是太长的零件,细节的尺寸表达这样够清楚!如果一个几米长的带等间距的小孔的细条零件。。。  发表于 2015-1-12 11:49
有道理  发表于 2015-1-9 13:54
不是说标注花的时间长,只是他们车间的员工以计件为多,他们才懒得花时间去浪费在他们不懂得事情身上呢,而我们画图工就不同拉,没事就去查查这个查查那个……  发表于 2015-1-3 19:40
什么叫不计时间成本? 第二种标法用时长? 还有我记得应该是200x3=600 才是正确的标法吧  发表于 2015-1-3 17:30
哈哈,因为在这里晃荡的人都是有点基础的,又不计时间成本的  发表于 2015-1-3 17:17
发表于 2015-1-3 17:27:13 | 显示全部楼层
加工之前不和图匠沟通的工人都不是好工人。。。。。
他们是先干了再说,有时候站在他们的角度上想想也是:老子是计件的哪有那么多功夫给你沟通!  发表于 2015-1-3 19:44
发表于 2015-1-3 19:30:18 | 显示全部楼层
LZ的这个简化标法有点问题吧?看看国标去。我手边没有CAD。不然可以出个图,大家讨论哈。
可以指出问题所在,我也没查到国标关于这个方面的。 欢迎手绘,呵呵  发表于 2015-1-3 19:42
发表于 2015-1-3 19:46:43 | 显示全部楼层
这么标不太好吧。容易出错的
GMT+8, 2025-2-27 06:32 , Processed in 0.074289 second(s), 24 queries , Gzip On.
