之前查询轴上使用平端还是凹端紧定螺钉的资料,汇集广大社友的观点,作为我的总结,也便于大家参考。
" N I; |7 p; K
# D& c8 o9 J5 q" T' O一、前言5 W" L a6 l. z
1.本文仅为网友观点搜集,不代表完全正确;
w/ L# ?, S5 U# @/ e ~2.欢迎大侠指,不能让错误经验代代传;
; S) W, B3 c- M; R3 d0 K( E2 ~* f! v7 z' s2 {+ ^) C, i, t9 J
二、内容
+ Z% Y: y: J9 j* M1.疑问:- 轴上用平端、凹端都是线接触,有什么区别?
& i# M8 b) M- R3 _1 T - 一些公司前辈轴面和键槽面都是平端,经验传承来又是什么?
复制代码 2.凹端紧定螺钉用于轴类紧固的优特点:/ t& w& x8 a8 D2 Q. t1 o4 n2 B/ r
*GB/T 80为内六角凹端紧定螺钉,其凭借锐利的端头直接顶紧零件,多用于顶紧硬度较大的平面或非平面零件;
+ z# V" v* F. }$ h/ D*凹端作用是不易滑动;
) F- G7 T4 ~, R: s*国外的一段介绍:- One might often need to use a flat point when the screw must press perfectly flat against a surface.
/ b& }( A* z- G3 S - 如果紧定螺钉需要良好地平贴着压紧表面,则需要平端;& E. Z& N( {# ^% c4 i) L( p
- The most common type is the cup point. - ~! O0 t/ m* ~! D$ V6 N
- 不过,常用的类型是凹端(杯头);
. ]: w7 ]: C# a - This type works well because the surface is rounded so that a small surface area is in contact,
/ d9 f/ f5 o/ F3 c - 如果表面是圆形的,那么凹端很好用,因为能提供小面积接触;
|0 i2 B/ R8 l3 s! G - but it does not have extremely high stress at one point like that of a cone point.
5 ~; c3 H6 D1 Q0 ~* L6 L' T - 但凹端不像锥端那样能在一个点产生很大的压力;7 f( w' d3 f B% q8 T2 u
- Durability studies show that the cup point offers superior resistance to wear while maintaining a strong grip.
+ w: n/ u7 B+ F2 ], U2 O- R+ m - 耐用性研究表明凹端在施加大夹紧力时,能提供很好的耐磨性。
复制代码 三、个人感想2 K& c9 b- ]& S
1.对一些网友的观点存疑:- 凹端会产生一定的变形,增加接触面积,我表示怀疑;; z+ n' b$ R% I) c$ A5 O, F% U
- 锥端是点接触,轴需要凹端才是线接触(疑问:平端也是先接触。),这不是关键原因;
复制代码 2.上面的英文说的有道理,不过分析数据找不到,不知道各位谁能提供些理论佐证?. b9 a/ T4 e: `8 }7 s
: k6 `2 M+ O; R8 }9 I ]3.机械设计手册论述:
& E2 T1 T/ q6 n是不是凭借“非平面零件”就能确定轴面一定是使用凹端紧定螺钉?(请教各位)- GB/T 80为内六角凹端紧定螺钉,其凭借锐利的端头直接顶紧零件,多用于顶紧硬度较大的平面或非平面零件。
复制代码 |
